Autor Wątek: 2.0 TDI-CR - silnik zgasł podczas jazdy  (Przeczytany 977 razy)
Offline wilk1969
  • Wiadomości: 12
  • Model: Variant
  • Rej: DL
« dnia: 14 - Czerwca - 2026 - 10:01:56 »
Witam wszystkich forumowiczów.
VW Passat B6  2.0 TDI 140 KM z 2008 roku, przebieg 340000 tyś. km.
Podczas jazdy samochód zgasł.
Po zatrzymaniu i kręceniu rozrusznikiem dłuższym zapalił ale wyskoczyły czek i sprężynka migająca świec żarowych.
Jazda dalsza  tak wyglądała jakby nie było turbiny.
Auto rozpędzało się powoli ale osiągało 120/ 130 km/h.
Odczytany błąd:
niezrozumiały sygnał czujnika położenia wałuPo wymianie czujnika na nowy pojawił się inny błąd:
P0335 - brak sygnału z czujnika położenia wałuWiązka sprawdzona multimetrem oraz żarówką 15 watową. Jest dobra.
Jednak na zasilaniu czujnika jest taka sytuacja - napięcie po zapłonie ma 5V a podczas uruchomieni silnika spada do 2V.
Czyżby komputer padł ?
  • Wiadomości: 3262
Odp: 2.0 TDI-CR - silnik zgasł podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Czerwca - 2026 - 22:22:40 »
Zobacz czy nie jest zawalony sam czujnik od oleju , można go podejrzeć kamerką.  Często traci sygnał właśnie od zabrudzenia z oleju i syfu.
Offline wilk1969
  • Wiadomości: 12
  • Model: Variant
  • Rej: DL
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Czerwca - 2026 - 22:29:58 »
Czujnik jest zmieniony na nowy firmy hella pisałem.
  • Wiadomości: 3262
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Czerwca - 2026 - 22:52:30 »
Rzeczywiście, nie doczytałem. A jak wyglądał stary?  Samo koło foniczne też może być zabrudzone.
Dodano:  14 - Czerwca - 2026  -  23:03:43
Napięcie na 1 pinie masz mieć pomiędzy 4.8 i 5.2 V , Sprawdzić połączenie do uziemienia (pin 3).
Włączyć zapłon. Zmierz  napięcie na wtyku 3. Powinno być  pomiędzy 0 i 0.2 V. Ostatnie to sprawdzenie  łączność na styku 2.Zmierz opór pomiędzy wtykami 2 i B 52 (E1 Jednostka sterująca pracą silnika).  Powinno być mniej jak  1 Ω
Ja obstawiam zabrudzone koło foniczne .
Offline wilk1969
  • Wiadomości: 12
  • Model: Variant
  • Rej: DL
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Czerwca - 2026 - 08:58:43 »
Dziś zmierzę, dam znać a czy jest możliwość że koło foniczne się przesunęło i go czujnik ni łapie ?.
  • Wiadomości: 3262
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Czerwca - 2026 - 09:42:35 »
Nie ma takiej możliwości , jest na śrubach razem z uszczelnieniem wału.
Offline wilk1969
  • Wiadomości: 12
  • Model: Variant
  • Rej: DL
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Czerwca - 2026 - 10:03:36 »
Dobra, a czy ten czujnik zadziała jak ma zasilanie 2 v ?.
  • Wiadomości: 3262
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Czerwca - 2026 - 10:34:31 »
Ma różne na dwóch pinach.
Offline wilk1969
  • Wiadomości: 12
  • Model: Variant
  • Rej: DL
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Czerwca - 2026 - 11:22:03 »
Nie rozumiem, ale czy jak na zasilaniu spadnie do 2 v to wygeneruje sygnał wyjściowy. Czy jest jakieś minimalne napięcie przy którym ten czujnik nie zadziała ? np. 2 v ?. Przepraszam kod błędu to
po 322[/brak sygnału z czujnika położenia wału
Proszę poprawić ten "błąd", tak aby był czytelny. Dziękuję.
Witam ponownie pasat dalej nie pali ale napięcie nie spada na zasilaniu jest 4,99 cały czas i błąd brak sygnału z czujnika położenia wału. czyli albo czujnik - ten nowy co założyłem albo sterownik. Co wy na to ?
  • Wiadomości: 3262
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Czerwca - 2026 - 23:12:32 »
Może być i czujnik,  wyjmij go i zmywaczem do hamulców intensywnie psikaj w to miejsce,  żeby oczyścić koło foniczne.
Czujnik położenia wałka rozrządu jest ok, wiązka??
Offline wilk1969
  • Wiadomości: 12
  • Model: Variant
  • Rej: DL
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Czerwca - 2026 - 07:34:38 »
Witam, jest tak teraz że dioda led świeci cały czas jak jest podłączona do przewodu sygnałowego a powinna migać podczas kręcenia wałem.
Czyli jakby sygnał ciągły czy jak ?
  • Wiadomości: 3262
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Czerwca - 2026 - 08:04:12 »
Czujnik wału korbowego musi złapać synchronizację z wałkiem rozrządu, czujnik daje impuls ale jak to wygląda pod diodą nie wiem.
Sprawdź wartości w VCDS ale na podglądzie oscyloskopu.
Czujnik wału i wałka powinny się pokrywać.
Jak któraś linia będzie odbiegać to znajdziesz problem.
Offline wilk1969
  • Wiadomości: 12
  • Model: Variant
  • Rej: DL
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Czerwca - 2026 - 13:07:33 »
Witam teraz jest -  tak zapalił na używanym czujniku oryginał Bosch.
Sprawa prosta nowy czujnik Hella nic nie warty.
Tak dla reszty ekipy chyba tylko oryginał.
