Autor Wątek: DRZWI - dobór właściwych (Tiguan II vs Allspace)  (Przeczytany 719 razy)
Offline 83lord
  • Kod: DFGA
  • Rej: TK
« dnia: 07 - Maja - 2026 - 12:27:24 »
Szukam potwierdzenia czy przednie drzwi w Tiguan 2 w wersjach 5 (5NA) i 7 (5NN) miejscowych są takie same.
Niestety muszę wymienić drzwi od strony kierowcy i sprzedawcy na allegro podają sprzeczne informacje.
Dodam że chodzi mi tylko o poszycie/blachę.
Może ktoś już wymieniał i mógłby potwierdzić.
  • Wiadomości: 6669
  • Wersja: Sport&Style
Odp: DRZWI - dobór właściwych (Tiguan II vs Allspace)
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Maja - 2026 - 11:20:50 »
@83lord , z tego co się orientuję, to Volkswagen nigdy nie zmieniał wymiarów drzwi przednich przy przedłużonych modelach.
We wszystkich modelach jakie znam, wersja przedłużona, zawsze ma przedłużone tylko drzwi tylne.
Zresztą patrząc na sytuację firm w ostatnich 25 latach, to nie wiem jaki księgowy pozwoliłby inżynierom zmienić wymiar drzwi przednich w obrębie jednego modelu. Wszystkie sedany i Variant-y w Volkswagenie, zawsze mają te same drzwi z przodu a wielu przypadkach takie same są nawet te z tłu, pomimo innego kształtu nadwozia.
Możesz zapytać o nr części: https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=11434.0
Swój nr VIN znasz a taki do przedłużonej wersji Tiguana Allspace, jest pod linkiem:
https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=413.msg79588#msg79588
Jeśli tutaj nic się nie wyjaśni to zostaje telefon do ASO w którym likwidują szkody i spróbowanie tam.
Podziękował: 83lord
Offline 83lord
  • Kod: DFGA
  • Rej: TK
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Maja - 2026 - 13:11:22 »
Dzięki wielkie za odpowiedź i linki do wątków  :viktoria: Sparwdzę po VIN jak zasugerowałeś :)
  • Wiadomości: 5944
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Maja - 2026 - 23:04:32 »
Numery mają inne a czy są jakieś różnice tego nie wiem  https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=11434.msg84214#msg84214
  • Wiadomości: 6669
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Maja - 2026 - 11:12:38 »
@83lord
Czy drzwi o nr 5NA831055N są zamienne z nr 5NN831055B ?
Na podstawie dostępnych informacji, drzwi o numerach 5NA831055N oraz 5NN831055B najprawdopodobniej nie są bezpośrednimi zamiennikami, chociaż pochodzą z tej samej platformy.
:dotgreen: 5NA831055N (wariant 5NA...): to numer dla przednich lewych drzwi stosowany w Volkswagen Tiguan II (również po liftingu) oraz Seat Tarraco.
:dotgreen: 5NN831055B (wariant 5NN...): numery zaczynające się od 5NN zazwyczaj odnoszą się do wersji produkowanych na rynek amerykański (Tiguan LWB - wersja długa) lub specyficznych wersji wyposażenia, które mogą różnić się konstrukcją wewnętrzną (np. wzmocnienia, mocowania tapicerki).
Mimo że fizycznie mogą pasować do otworu w karoserii, mogą występować różnice w detalach (wiązki elektryczne, mocowania zamka), co sprawia, że nie są to części w pełni zamienne "plug & play".
Źródło: AI
Na podstawie dostępnych informacji, uważam, że drzwi konstrukcyjnie są identyczne a jeśli się różnią, to tylko szczegółami związanymi z rocznikiem i poziomem wyposażenia.
@83lord - jeśli potrzebujesz tylko samą "blachę", to wszystko inne zazwyczaj można przełożyć z twoich uszkodzonych.
Podziękował: src
  • Wiadomości: 5944
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Maja - 2026 - 14:59:17 »
Ciężko stwierdzić, AI często wypisuje głupoty, najlepszym źródłem informacji byłby ktoś, kto robił taki SWAP albo być na szrocie, mieć te i te drzwi do organoleptycznego porównania ... lub zaryzykować i kupić :)
Offline Frodo
  • Wiadomości: 811
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Maja - 2026 - 16:40:16 »
Różne numery sugerują jakąś co najmniej drobną różnicę. Auta są z różnych fabryk o ile dobrze pamiętam i pojawiły się na rynku w różnym czasie, więc mogli się pokusić o jakąś drobną zmianę - np. wyjdzie trochę taniej albo będzie lepiej przystosowane do kolejnych testów zderzeniowych, ale już nie chcą zmieniać "starego" bo np. maszyny do wytłaczania blachy częściowo gotowe.
Pewność czy pasują da chyba tylko próba swap - własna lub informacja o czyjejś.
  • Wiadomości: 5944
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Maja - 2026 - 17:53:41 »
Różnic w numeracji jest więcej, nie chce mi się wierzyć aby to pasowało na zasadzie P&P. Na przykład wspólny element to "5NA 898 619 zestaw części mocujących drzwi ale już "8X4 833 407 B Połówka zawiasu drzwi górna część lewa gora" dla Tiguana i "8X4 833 407 A Połówka zawiasu drzwi górna część lewa gora" dla Allspace są inne. Tak samo "8X4 833 405 B Połówka zawiasu drzwi górna część lewo-dol" oraz "8X4 833 405 A Połówka zawiasu drzwi górna część lewo-dol" ale już połówka zawiasu drzwi dolna część są takie same, bo "8X0 831 403 B Połówka zawiasu drzwi dolna część   lewo-dol"  więc w zasadzie nadal nic nie wiemy :)
Podziękował: Frodo, 83lord
Offline 83lord
  • Kod: DFGA
  • Rej: TK
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Maja - 2026 - 16:25:06 »
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i sugestie. Zastanawiam się czy rożnice w zawiasach nie wynikają np wymaganiami wzmnocnionej konstrukcji dla Allspace, jako że jest po prostu większy  :question:
Offline Frodo
  • Wiadomości: 811
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Maja - 2026 - 18:47:57 »
Długość ani wielkość auta nie wpływa bezpośrednio na obciążenie drzwi, które zależy od wielu czynników. Takie obliczenia przeprowadza się zazwyczaj metodą elementów skończonych i ma to niewiele wspólnego z "na oko".
