Autor Wątek: CHECK ENGINE  (Przeczytany 4174 razy)
Offline soboldbw
  • VW: Fox
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: EKU
CHECK ENGINE
« dnia: 29 - Września - 2015 - 20:24:59 »
W aucie świeci mi się kontrolka Check engine.
Po przeskanowaniu VCDS wyskakuje mi taki błąd:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
            P3103 - 35-10 -  -  - Intermittent
Na różnych forach czytałem że może to być nagar w przepustnicy, po przeczyszczeniu błąd pozostaje.
Ktoś coś może pomóc?
Odp: [1.4 TDI]Kontrolka Check Engine
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Września - 2015 - 20:44:48 »
Jak masz klapy łagodnego gaszenia (mogą być zaklejone syfem i są cały czas otwarte) wywali też taki błąd. Może jest trafiony EGR (przycięty, nie domyka) też wywali taki błąd. Zasyfiona klapa przepustnicy też wywali taki błąd. Najlepiej rozebrać cały dolot i zrobić mu "spa"skasować i modlitwa by się nie zapalił ponownie inaczej będą koszta.
Tagi wątku: check engine
