Autor Wątek: SILNIK - co to za model ?  (Przeczytany 5665 razy)
Offline MartwyC
  • Kod: AWX
  • Rej: DLU
« dnia: 28 - Września - 2015 - 20:51:30 »
Witam!
Na praktykach dostałem od nauczyciela zadanie.
Szkoła otrzymała silnik od Volkswagena lecz nie zna jego parametrów.
Moim zadaniem było ustalenie co to za silnik i spisać dane techniczne.
Problem w tym, że po numerach poszczególnych części całkowicie się pogubiłem.
Jedna część pasuje do silnika bez pompowtrysków, druga pasuje tylko do silników z nimi.
Być może całkowicie się mylę dlatego proszę o pomoc. Czy po numerach części byłby ktoś w stanie ustalić co to za silnik i ewentualnie wskazać mi miejsce gdzie szukać jego danych technicznych?
Po moim dochodzeniu ustaliłem, że może być to silnik 1.9 TDI produkowany w latach 2007-2010 ale to wielki znak zapytania.
Dziękuję z góry za pomoc!
Numery części:
03G 129 637A - Zawór recyrkulacji spalin EGR
54431015090 - Turbosprężarka
038 145 209 - Pompa podciśnieniowa
03G 129 713K - Kolektor ssący
R 038 903 143 AF - Wieszak alternatora
038 103 373 R - Głowica
03G 103 469 - Pokrywa zaworów
Odp: Ustalenie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Września - 2015 - 21:24:45 »
Mnie to wygląda na jakiś 2.0 tdi pd. Na naklejce od osłony rozrządu będzie kod silnika . Najlepiej wszystkie nr z turbo i pompowtrysków podaj.
Offline MartwyC
  • Kod: AWX
  • Rej: DLU
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Września - 2015 - 21:29:42 »
Proszę bardzo:
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Września - 2015 - 21:46:03 »
Jak na moje to 1.9 -105KM .A przy prawym bucie pompa paliwa od żuka/warszawa
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Września - 2015 - 06:39:06 »
turbo borgwarnera silnik BLS jak na wlepie 105 KM.
Offline MartwyC
  • Kod: AWX
  • Rej: DLU
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Września - 2015 - 22:37:15 »
Dziękuję za pomoc! Jeszcze jakbym wiedział gdzie szukać danych technicznych to byłbym w siódmym niebie.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Września - 2015 - 13:42:14 »
Dane techniczne: silnik 1,9 TDI [BLS]
pojemność: 1896 cm³
moc: 105 KM przy 4000 obr/min
moment obrotowy: 250 Nm przy 1900 obr/min
średnica cylindra: 79,5 mm
skok tłoka: 95,5 mm
stopień sprężania: 19,5
układ cylindrów: rzędowy
liczba cylindrów: 4
liczba zaworów: 8
układ wtryskowy: pompowtryskiwacze
Szkoda że fotki zniknęły, mógłbyś je podesłać do nas.
Offline MartwyC
  • Kod: AWX
  • Rej: DLU
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Października - 2015 - 20:28:09 »
Dzięki za pomoc :)
Mi się dalej wyświetlają zdjęcia.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Października - 2015 - 16:23:35 »
Niestety fotki zamieszczane z FB po chwili znikają, zauważyłem to już z innymi linkowanymi fotkami z facebooka.
A twoich tutaj niestety już widać  :confused:
