Autor Wątek: NAWIEWY - brak nawiewu na szybę  (Przeczytany 150 razy)
Offline deterek123
  • Rej: EP
« dnia: 20 - Czerwca - 2025 - 16:24:25 »
VW Golf VII 1.6 TDI z 2013 roku.
Dziś jak odgrzybiałem klimatyzację zauważyłem że nie działa nawiew na przednią szybę, reszta czyli nawiew na nogi i nawiew na kabinę działa prawidłowo (klapki się przestawią prawidłowo między kabiną i nogami), jak dam tylko przycisk nawiewu na przednią szybę lub przycisk AC MAX szyba i obroty wentylatora są na max to coś tam słychać jakby klapki się przestawiały (zmiana odgłosów nadmuchu)  ale nic nie leci na przednią szybę, leci tylko z bocznych kratek na kabinę, na nogi pasażera i minimalnie na nogi kierowcy, z środkowych kratek na kabinę wtedy nie leci.
Z czym to może być problem?
Silniczek/klapki/linki nawiewu gdzie tego szukać i czy dostęp jest skomplikowany?
VCDS-em można coś sprawdzić, bo znajomy ma.
  • Wiadomości: 2955
Odp: NAWIEWY - brak nawiewu na szybę
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Czerwca - 2025 - 15:47:30 »
Można wykonać test i zrobić nastawy podstawowe.  Jesli jest problem z silniczkiem to pokaże błąd.
Offline deterek123
  • Rej: EP
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Czerwca - 2025 - 15:56:39 »
Ok jak będę u znajomego to zobaczę, robiłem reset klap z panelu klimatronika ale bez efektu, wiesz może który silniczek odpowiada na nawiew na przednią szybę? Ten górny po stronie kierowcy czy górny od strony schowka pasażera?
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Czerwca - 2025 - 17:20:55 »
Chyba od strony kierowcy ale nie jestem pewny .
Dodano:  22 - Czerwca - 2025  -  17:38:17
Za rozdział powietrza odpowiada silniczek bliżej kierowcy.
Offline deterek123
  • Rej: EP
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Czerwca - 2025 - 17:56:26 »
Podsyłam foto błędów z VCDS : 329988 Silnik nastawczy klapy rozmrażania : B1090 71 (009) Nastawnik zablokowany. Ramka zamrożona oraz 329989 Silnik nastawczy klapy rozmrażania B1090 54 (009) Brak kalibracji. To będzie faktycznie ten silniczek od strony kierowcy czy raczej ten wyżej od strony pasażera?
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Czerwca - 2025 - 20:43:22 »
To chyba ten wyżej,  możliwe że zębatka przeskoczyła. Musiał byś zerknąć na to i wykonać test .
Offline deterek123
  • Rej: EP
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Czerwca - 2025 - 21:43:31 »
Ale strona pasażera czy kierowca?
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Czerwca - 2025 - 21:51:38 »
Kierowcy
Offline deterek123
  • Rej: EP
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Czerwca - 2025 - 23:24:53 »
Patrzyłem teraz na etce są 2 rodzaje klimatyzacji VALEO i DENSO i na VALEO niby ten od nastawnik od klapy rozmrażania (nr. 26) jest chyba po stronie pasażera, foto w załączniku.
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #9 dnia: Wczoraj o 01:52:12 »
Z lewej  strony tez jest . Po nr.VIN trzeba sprawdzić,  jak widzisz po lewej  masz 3 silniczki .
Offline deterek123
  • Rej: EP
« Odpowiedź #10 dnia: Wczoraj o 06:17:56 »
OK napiszę do serwisu VW może po VIN podadzą
