Autor Wątek: CZUJNIK DESZCZU - zakłócenia w pracy wycieraczek  (Przeczytany 666 razy)
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« dnia: 22 - Maja - 2025 - 22:09:26 »
auto VW Tiguan I FL 2014 rok.
Od jakiegoś czasu mam problem z wycieraczkami w trybie przerywanym. W aucie posiadam czujnik światła i deszczu, więc to on odpowiada za pracę wycieraczek w tym trybie.
Problem ten zdarza się tylko czasami i polega na tym, że wycieraczki nie chcą pracować w zależności od ilości deszczu.
Gdy pada deszcz to przełączam dźwignie od wycieraczek w tryb pracy przerywanej i zrobią tylko jeden pełny ruch i dalej już nie reagują na deszcz. Przełączając suwak od czułości znowu zrobią jeden ruch i koniec. Wystarczy, że zgasze auto, bo np. gdzieś muszę wyskoczyć i po chwili wracam do niego, włączając ponownie wycieraczki wszystko wraca do normy i działają reagując na ilość deszczu.
W sterownikach żadnych błędów nie ma. Ostatnio też wymieniłem czujnik światła i deszczu, bo myślałem, że to może on szwankuje, no ale po wymianie też się zdarza ten problem.
Oczywiście większość przypadków jest taka, że od razu wycieraczki pracują prawidłowo.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być powodem tego problemu?
  • Wiadomości: 6374
Odp: CZUJNIK DESZCZU - zakłócenia w pracy wycieraczek
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Maja - 2025 - 23:00:39 »
Jedyne co mi przychodzi na myśl, to podmiana dźwigienki wycieraczek.
A nawiązując do czujnika deszczu: jeżdżę różnymi rodzajami aut z tą funkcją i większej głupawki w jej działaniu, nie zaobserwowałem w żadnym innym urządzeniu.
Jednym słowem, wycieraczki żyją własnym życiem i robią co chcą a nie to czego oczekuje kierowca.
Gdyby była możliwość dezaktywacji czujnika deszczu, to chętnie bym się tego ustrojstwa pozbył.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 43
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Maja - 2025 - 22:37:03 »
Można to zrobić VCDSem.
  • Wiadomości: 6374
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Maja - 2025 - 23:47:18 »
Okey ale to nie temat o wyłączaniu czujnika deszczu i proponuję skupić się na pomocy autorowi w rozwiązaniu jego problemu.
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Maja - 2025 - 10:35:23 »
Jakiś czas temu wymieniałem cały zestaw manetek, bo dokładałem trzecia manetkę od tempomatu, więc w sumie by to się może zgrywało czasowo. Mam jeszcze te poprzednie manetki i spróbuję w wolnym czasie podmienić.
Ale tak swoją drogą coś mi świta, że chyba ten problem był również na wcześniejszej manetce, bo miałem nadzieję, że wymiana rozwiąże ten problem. No ale już nie pamiętam tak dokładnie.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Maja - 2025 - 13:15:07 »
Urządzenia elektryczne, które raz lepiej raz gorzej działają są zazwyczaj b. trudne do zdiagnozowania. W moim doświadczeniu są to zazwyczaj:
1. łamiący się przewód (sprawa staje się dużo lepsza, gdy już się złamie, bo wtedy łatwiej znaleźć)
2. niestabilne/utlenione/zanieczyszczone styki
3. zimny lut
Zazwyczaj trudno określić gdzie zlokalizowany jest problem, może być też wewnątrz urządzenia.
Zazwyczaj wcześniej czy później pojawiają się błędy. (Niedawno naprawiałem łamiący się przewód, który najpierw nie dawał żadnych błędów pomimo problemów, a później kilka różnych, co mimo wszystko ułatwiło naprawę.)
  • Wiadomości: 5653
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Maja - 2025 - 16:26:32 »
Może szyba kiedyś była zmieniana i nie zamontowali nowej podkładki żelowej pod czujnik
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Maja - 2025 - 16:48:01 »
Szyba była zmieniana i została zamontowana nowa oryginalna podkładka żelowa.
  • Wiadomości: 5653
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Maja - 2025 - 17:40:56 »
U mnie w Tigu I FL 2016 rok wycieraczki na automacie też żyły własnym życiem, przestałem w końcu się tym przejmować, regulowanemu manualnie suwakiem
