Autor Wątek: 1.6 TDI [CAYC] - silnik szarpie i dymi  (Przeczytany 2528 razy)
Offline Domicar
  • VW: Touran I
  • Rej: TOS
« dnia: 14 - Marca - 2025 - 09:42:22 »
Potrzebuję porady w sprawie  Touran I 1.6 TDI 105KM [CAYC] z 2011r.
Jakiś miesiąc temu zaczął się problem, który polega na tym iż przy zmianie biegu z 1 na 2 samochód szarpnie (ewidentnie z silnika - nie z napędu) i puści czarną chmurę (taką naprawdę konkretną). Kolejne biegi już ok. Jeszcze jak na 5 lub 6 obroty spadną do około 1200 obr/min i dodam gazu żeby przyspieszyć zaczyna trząść silnikiem i zaczyna dość solidnie kopcić aż do osiągnięcia obrotów około 1700 obr/min.
Samochód ma normalną moc jak wcześniej, spalanie też nie wzrosło, po podpięciu komputera (VCDS, Delphi czy Autel) żadnych błędów nie wykrywa, jedynie odchyłki dawki wtryskiwaczy są dość wysokie.
Rok temu został usunięty DPF (mechanicznie i elektronicznie) EGR (elektronicznie) + soft na 130KM.
Po wystąpieniu tych objawów zastosowałem dodatek do paliwa LiquiMoly, nowy filtr paliwa, zaślepiłem przewody EGR, wyczyściłem przepustnicę, wymontowałem kolektor ssący (wyczyściłem + nowe uszczelki).
Miał ktoś podobny problem? Wszystko mi wskazuje na wtryskiwacze (ale czemu błędu nie wywala?), ale może się mylę i ktoś ma inne zdanie.
Ewentualnie jest jakiś sposób żeby sprawdzić i mieć pewność że jest to wina wtryskiwaczy bo ich regeneracja do tanich nie należy.
  • Wiadomości: 5673
Odp: 1.6 TDI [CAYC] - silnik szarpie i dymi
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Marca - 2025 - 08:15:40 »
Stosując taką taktykę jazdy świadomie "zabijasz" dwumasę i sprzęgło
Dodano:  18 - Marca - 2025  -  08:18:15
Sprawdź parametry wtryskiwaczy, zacznij od korekcji. Skoro puszcza takiego bączka to świadczy o niespalonym nadmiarze paliwa. Wróżąc ze szklanej kuli też stawiałbym na wtryskiwacze tym bardziej że te silniki nie słyną z ich trwałości ale na tym etapie to tylko gdybania. W gniazdach wtryskiwaczy nie ma ropy?
Offline Domicar
  • VW: Touran I
  • Rej: TOS
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Marca - 2025 - 08:19:31 »
Tu nie chodzi o świadomą jazdę, bo zwykle pilnuję obrotów żeby nie spadło poniżej 1800. Opisałem jedynie co się dzieje przy konkretnym obciążeniu silnika. A takie zjawisko nie jest normalne, wcześniej nawet jeśli obroty spadły to silnik potrafił "wstać".
Z zewnątrz silnik jest suchy, nie wyjmowałem jeszcze wtryskiwaczy. A może przyczyną być wygnieciona podkładka pod wtryskiwaczem? Niby przedmuchów nie słychać, ale łapie się już każdego pomysłu żeby ominąć regenerację wtryskiwaczy - koszt trochę nie ciekawy.
Zastanawia mnie także czy przepływomierz może dawać błędny sygnał i sterownik podaje zbyt dużo paliwa. Ma ktoś jakiś sprawdzony patent na sprawdzenie przepławki? Komputer nie pokaże błędu a ona może źle sterować dawką, ewentualnie drugim EGR-em (przepustnicą).
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Marca - 2025 - 09:52:27 »
Raczej tnie dawkę paliwa bo uszkodzona przepływka awaryjnie daje tylko około 550 mg/suv. Gdyby ciął dawkę to by nie kopcił.
Dodano:  18 - Marca - 2025  -  09:54:15
Nie sądzę, pytałem z ciekawości.
