Autor Wątek: LINE ASSIST - adaptacyjne prowadzenie po torze - brak opcji  (Przeczytany 2132 razy)
Offline rafal17
  • Wiadomości: 12
  • Moc: 122 KM
« dnia: 01 - Marca - 2025 - 17:07:47 »
W Tiguan II z 2024 roku mam Line Assist, ale w menu nie ma adaptacyjnego prowadzenia po torze, wydaje mi się, że działa to jak pingpong (odbija się od lini).
Czy zgodnie z filmem lub może są jakieś inne instrukcje, można aktywować i dodać do menu aby działało adaptacyjne prowadzenie po torze?
Link do filmu:
  • Wiadomości: 5746
Odp: LINE ASSIST - adaptacyjne prowadzenie po torze - brak opcji
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Marca - 2025 - 08:26:10 »
Można zakodować, do pełni szczęścia potrzebna kierownica pojemnościowa. U siebie zakodowałem łącznie z emergency assist
Adaptive Line Guidance + Emergency Assist
STG A5->Długie Kodowanie
- Configuration for line departure warning KI 15 -> last setting (zapamięta ostatnie ustawienie Line Assist)
- Line Assist text of -> disabled (nie będzie się wyświetlał komunikat o deaktywacji Line Assist. Jeśli ktoś chce żeby się wyświetłał dajemy enabed)
- Point of intervention ->Early (jeśli reakcja ma być domyślnie szybka) albo Early Over Menu (aktywuje Adaptive Lane Guidance z możliwością ustawienia intensywności w menu)
- HC Warn Intensity -> Setting_over Menu (aktywuje menu Travel Assist)
- Emergency Assist -> EA Variant 2
- HC advanced takeover request->coded
- HC mob line -> not coded
- HC-> Coded
STG13->Długie kodowanie
Curve Assistent-> Activated
Assistent of end of traffic jam 1.0-> activated
Automatic driveway after short stop Deactivated->activated
Automatic driveway by pretrigger deactivated->activated
STG 5F->adaptacja->Vehicle Function list BAP
front traffic assist 0x41->activated
front traffic assist 0x41 msg bus->Terminal 15
STG 5F->adaptacja->Vehicle Menu Operation
menu distplay lane assistant->activated
menu display lane assistent over threshold high-> activated
STG 09->Adaptacja->Flashing Funktion
Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen->Wechselblinken_Warnblinken_Bremsblinken
Warnblinken_durch_Fahrerassistenz-> active
Hupen_durch_Fahrerassistenz -> active
Travel Assist ->active
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Marca - 2025 - 11:31:31 »
 Zakodowanie Lane Assist Plus jest możliwe, ale miałbym na uwadzę że to rocznik 2024 więc może być już norma UNECE i sterowniki chronione SFD2
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Marca - 2025 - 12:16:15 »
Zgadza się, ale może MY2024 a nie MY2025 wówczas jest jeszcze SFD
Offline rafal17
  • Wiadomości: 12
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Marca - 2025 - 13:46:22 »
produkcja 02.2024
dodam tylko że ACC też posiadam
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Marca - 2025 - 21:03:09 »
produkcja 02.2024
Czyli MY2024 z sfd, w aplikacji OBDeleven powinna być gotowa aplikacja
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Marca - 2025 - 07:46:19 »
W Tiguanie II nie ma SFD, to MQB
Offline rafal17
  • Wiadomości: 12
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Marca - 2025 - 12:17:44 »
dzięki za odpowiedzi, a skąd mogę wiedzieć czy mam kierownicę pojemnościową czy nie?
jakiś kod z wyposażenia?
Offline bartoleqq
  • VW: Tiguan II FL
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Marca - 2025 - 13:54:37 »
A to nie zależy od wariantu zainstalowanej kamery? Kiedyś to analizowałem i tam były jakieś wyjątki czy kamera 2Q.. czy 3Q..
Wysłane z mojego SM-A556B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Marca - 2025 - 11:49:34 »
Ja nie mam pojemnościowej ale mogę zamontować bez zmiany kamery
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Marca - 2025 - 21:31:39 »
Zarówno 3gen jak i 4gen kamer obsługują adaptacyjne prowadzenie po pasie. W 2Q0 czy 3Q0 mogę uruchomić bez problemu.
Offline rafal17
  • Wiadomości: 12
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #11 dnia: 08 - Maja - 2025 - 23:54:52 »
Zakodowałem wg instrukcji, ale gdzieś znalazłem, że powinno być jeszcze aktywne:
5F Car_function_list_BAP_Gen2_LDW-HCA_0x19i teraz, jeżeli tą funkcję mam ustawioną na not activated to pokazuje się menu Emergency Assist i Line Assist, ale nie da się ich włączyć oraz pokazuje się komunikat, że funkcja jest obecnie niedostępna.
jak tą funkcję ustawię na activated to jest menu Line Assist i jest aktywna i działa, ale nie pokazuje wtedy w menu Emergency Assist, czy ktoś wie co w Tiguanie 2 modelowo rok 2023, produkcja 02.2024 trzeba jeszcze ustawić aby było w menu aysstentów Emergency Assist?
Line Assist z prowadzeniem środkiem pasa działa dobrze, nie wiem czy działa Emergency Assist ale na pewno nie wyświetla się w menu asystentów.
Dodam jeszcze, że nie znalazłem opcji
Hupen_durch_Fahrerassistenz, pozostałe były z 09 Flashing Funktion
Natomiast:
to w menu asystentów pokazał mi pozycję Side Assist, ale bez możliwości włączenia - nie mam side assist
więc te opcje musiałem wyłączyć
Dodano:  24 - Maja - 2025  -  22:37:53
Line Assist dziala tak:
najpierw czarno białe przypomnienie na zegarach, żeby przejąć kierownicę
potem czerwone przypomnienie z 3 dźwiękami
potem 3 głośnie dźwięki
i system się wyłącza - samochód może pojechać do rowu - w menu asystentów pozycja prowadzenie środkiem pasa staje się wyłączona
na tym się kończy jego działanie, czyli Emergency Assist nie działa.
Offline rafal17
  • Wiadomości: 12
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 08 - Czerwca - 2025 - 17:14:15 »
dzięki za informacje, udało mi się zakodować prowadzenie po torze i działa dobrze, natomiast potrzebuję pomocy, żeby zakodować Emergency Assist, bo to mi się nie udałoRobił to ktoś w Tiguanie II i mógłby podać gdzie i co się koduje?Z ogólno dostępnych instrukcji kodowania jakoś mi się nie udało, nie pokazuje mi w menu pozycji Emergency Assist i nie działa ta funkcja.
