Autor Wątek: ŁOŻYSKA KÓŁ  (Przeczytany 342 razy)
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
ŁOŻYSKA KÓŁ
« dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 20:07:10 »
Witam serdecznie.
VW T6 2.0 TSI 150 KM [CJKB], manual, 2018 rok, przebieg 117500 km.
Ostatnio zaczęło szumieć/huczeć z tyłu. Lewy tył.
Jakie łożyska polecacie - Meyle da radę?
Drugie: czy trzeba wymieniać od razu z obu stron, czy jedno?
Wymienial ktoś może w T6? Czy potrzeba coś specjalnego, klucze , ściągacz?
I ostatnie nie za szybko żeby łożysko padało przy 100 tys km?
  • Wiadomości: 2969
Odp: [T6] wymiana łożyska
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Stycznia - 2025 - 22:22:41 »
Meyle da radę?
Na pewno da rade, dobre są też SKF , FAG....
Bez sciągacza będzie cięzko wyjąć i wcisnąć spowrotem . Piasta jest razem z łozyskiem.
...żeby łożysko padało przy 100 tys km?
Zdarza się i to niestety co raz  częściej.
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
Odp: ŁOŻYSKA KÓŁ
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Lutego - 2025 - 16:59:55 »
Czy średnica ściągacza to 0,85 mm? Który pasuje do T6?
