Autor Wątek: Zmiana intercoolera na większy  (Przeczytany 4508 razy)
Offline Zolwik25
  • VW: Bora
« dnia: 24 - Sierpnia - 2015 - 22:30:01 »
witam. chcialbym wstawic sobie wiekszego coolera. i moje male pytanko czy ktos moze zmienial na większy i od czego by najlepiej pasowal?? moje auto Bora
Odp: [Bora] Zmiana intercoolera
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Sierpnia - 2015 - 06:18:28 »
nie wiemy jakiego silnika spraw dotyczy i jakie przerobki inne machaniczne masz zrobione ewentualnie bedziesz robil. Sa ludziska co robia rurki pod dane auto w sumie za neiwielkie pieniadze bo ostatnio pytalem i cos kolo 250 zl. IC np z FMIC .pl albo szukaj cos z uzywanych z iveco czy innych dostawczaków.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: intercooler
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Sierpnia - 2015 - 10:23:29 »
wesol z T4 też powinien dać radę na początek :D
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Sierpnia - 2015 - 19:05:15 »
ano niebardzo. Czemu?? bo te IC ze slabszych 2.5 tdi to tez raczj enei sa rewelacyjne a ich wyloty to tak sa ukszataltowane ze bedzie lipa z polaczeniem. Ten od 2.5 tdi ale 150 konnego to juz troszke duzy gabarytowo i moz ebyc problem z jego umiejscowieniem no i jakos slabo mie si esumiecha dawac za taki IC okolo 300 zl jak za niewiele wiecej mamy idealnie pasujacy nowy IC jeszcze z boczkami aluminiowymi. Mniejszy rozmiarowo za to neico grubszy czyli wielkosci rdzenia bedzie bardzo dobra. A tak to ten IC to taki nijaki jak z sharanaów 130/150 konnych czy golfa ARL cienki a wielki jak latawiec. W linku podalem jak to chlopaki ogarniaja w golfach.
Offline Zolwik25
  • VW: Bora
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Sierpnia - 2015 - 16:40:49 »
Ogolnie to bym chcial wstawic jakis wiekszy bo to moja ostatnia modyfikacja seryjnie mialem 101KM zmienilem turbine na wieksza od 130  i zmienilem sprzeglo z dwumasy na sztywne. Z tego co patrzylem to bym chcial wstawic z przodu w grilu IC i odejsciami na boki z nierdzewki.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Sierpnia - 2015 - 17:00:21 »
pomierz jaki wymiar IC tam wejdzie albo poczytaj na forum bo chlopaki pisali jakie wchodza maksymalnie. Za duzego tez nie dawaj b to tez nei dobrze. Koelga w takim golfie AXR wycisnal z niego 165 koni bo dalej juz pomki nie wyrabiaja sie. Tez zalozy jednomas, turbo dawal poczatkowo od ASZ a pozniej chyba jakies kombinowane czyli hybryde ale czy IC dawal wiekszy to nie pamietam.  Akurat jego autkiem jedzilem i mneijwiecej moj ASZ szedl podobnie co jego choc on mowil z eneico lepiej idzie moj. Moj tez jest tylko po sofcie.
