Autor Wątek: 2.0 TDI-CR [CBAB] - nastawnik turbiny  (Przeczytany 5600 razy)
Offline Mustang888
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: NO
« dnia: 21 - Grudnia - 2024 - 18:12:53 »
Witam Wszystkich
VW Passat B6 2.0 TDI-CR140 KM [CBAB] z 2010 roku, aktualny przebieg 333000 km
Historia problemu:
- 1-listopad spirala i CHECK - turbo ciągnie i nie szarpie wszystko ok
- diagnoza komputerowa błąd nastawnika turbo. Zła pozycja. Po analizie kilku mechaników grucha do wymiany.
- turbo regeneracja druga grucha wszystko u jednego fachowca złożone ustawione
- przy okazji pranie DPF (w tym około okresie zapaliła się kontrolka DPF) rok go mam i z DPF-em nie miałem problemu jazda mieszana
- wymiana i wszystko to samo bez poprawy. Praca turbo lepsza lecz to samo-błąd
- wymiana jeszcze zaworu podciśnienia egr (ten na 3 wężyki) i nic
- wyłączenie elektronicznie EGR i nic
- mechanik zauważył że zawór od spalin na chłodniczce spalin jest ciągle zamknięty.
Zamówiony z dniem wczorajszym elektrozawór podciśnienia spalin EGR (na dwa wężyki) czekam na paczkę
Diagnosta stwierdził że sztanga pracuje i jest wszystko ok.
Już mi ręce opadają czemu wszystko działa ale wywala.
Fachowiec który robił turbo twierdzi że grucha i jej ustawienie jest dobrze i nie ma nic sobie do zarzucenia.
Może jakiś czujnik broi ale jaki
Ktoś mi pomoże gdzie jest problem?
  • Wiadomości: 3262
Odp: 2.0 TDI-CR [CBAB] - nastawnik turbiny
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Stycznia - 2025 - 10:34:39 »
Są jakieś postępy ??
Sprawdził bym czujnik cisnienia doładowania , wartości jakie wymaga a jakie są.
Offline Mustang888
  • Rej: NO
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Stycznia - 2025 - 16:11:42 »
Czujnik był podmieniony od podciśnienia na 2 wężyki i nic
Właśnie myślę o tym czujniki A gdzie on jest? Dzwoniłem do elektryka i mówił że to szukanie igły w stogu siana. To może być może komputer sterujący silnika. Byłem jeszcze u jednego gościa co wyłączał egr i nie widział nic niepokojącego z ciśnieniami
Offline Irecki
  • VW: Touran I 2FL
  • Kod: CFH
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Stycznia - 2025 - 13:45:33 »
Witaj.
To będzie tylko sugestia, ale może warta uwagi...
Inny model silnika ale zależności i zasady mogą być i bywają podobne...
U mnie za zwariowana pracę czujników związanych z doładowaniem odpowiadał uszkodzony czujnik położenia pedału "gazu".
Wymieniłem pedał "gazu" na sprawny - używany (ze względu na koszt nowego i nie pewność czy się uda) - pomogło.
to tylko sugestia...
może się przyda...
Trzymam kciuki ;)
Offline Mustang888
  • Rej: NO
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Stycznia - 2025 - 18:35:38 »
Dużo jest roboty z wymianą tego pedału z potencjometrem? Używka nie jest droga trzeba spróbować
Offline Mustang888
  • Rej: NO
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Kwietnia - 2025 - 20:39:49 »
Sytuacja jest tragiczna
W aucie stwierdzono u diagnosty że nie pracuje odpowiednio nastawnik ale turbina ładnie pompowała. Miał za niski prąd na wolnych obrotach. Pojechałem na ustawienie  nastawnika i zaczął się problem. Według parametrów teraz jest ok ale szarpie i pali jak smok. Raz pompuje raz nie i się dusi. Dzwoniłem wymiana gruszki na inną i to samo. Teraz błąd czujnika n75 i regulacji ciśnienia paliwa. Wymieniony już był także czujnik ciśnienia doładowania.
Zamówiłem nowy n75 zobaczymy. Mechanik twierdzi że grucha jest ok i ustawienie jej jest ok. Szukać innej przyczyny mówił mechanik.
Ja już klękam i mam dość
