Autor Wątek: DYFER - wymiana oleju  (Przeczytany 3447 razy)
Offline wookier
  • VW: T5.1
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: CFCA
  • Rej: WA
« dnia: 21 - Października - 2024 - 11:50:59 »
VW T5 4 motion 2.0 BITDI 180KM  2011rok
Ostatnio chciałem podejść do wymiany oleju w  tylnym moście i nie jestem w stanie namierzy korka spustowego .
Korek do napełnienia jest .
Po lewej stronie dyfra patrząc od tyłu samochodu , na dole dyfra są dwie śruby a pomiędzy nimi  jest jak by zaślepka.
Czy to ją można jakoś wyjąć i w jej miejsce wkręcić śrubę  do spustu ?
Ktoś wymieniał olej w moście i podpowie ?
ps w Haldexie wymieniłem
  • Wiadomości: 6439
Odp: DYFER - wymiana oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Października - 2024 - 09:38:04 »
U siebie jeszcze nie wymieniałem ale mam zamiar w najbliższym (nie określonym) czasie, przeprowadzić taką operację.
Jeśli nie ma korka spustowego, to zostaje specjalistyczna pompka lub dużo tańsze rozwiązanie, jakim jest duża strzykawka + kawałek przeźroczystego wężyka.
Minusem takiego ściągania oleju, będzie pozostawienie na dnie dyfra, wszelkich zanieczyszczeń i osadów.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Października - 2024 - 09:46:09 »
Jak nie ma wycieków to bym dyfra nie ruszał.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Października - 2024 - 09:47:25 »
Proszę jak na foto korek spustowy i do napełnienia
Offline wookier
  • VW: T5.1
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: CFCA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Października - 2024 - 00:51:17 »
U mnie tam gdzie nr 2 na foto jest "zaślepka", płaski okrągły łepek.
Nie próbowałem i nawet nie wiem czy da się to jakoś odkręcić , nie wiem czy tam pod "łepkiem"  jest jakiś gwint
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Października - 2024 - 11:53:31 »
Wyczyść do czysta tą "zaślepkę" i wokół niej, zrób fotkę i daj do tematu.
