Autor Wątek: FOTELE - pamięć siedzenia kierowcy  (Przeczytany 620 razy)
Offline KOLA58
  • Wiadomości: 10
  • Rej: LZ
« dnia: 29 - Września - 2023 - 12:48:59 »
Tiguan 2017 rok DSG 190km nie mogę zaprogramować pozycji siedzenia kierowcy, siedzenie posazera programuje w trzech pozycjach bez problemu.
Czy siedzenie kierowcy programuje się tak samo bo u mnie te same czynności nie programują.
Siedzenie pasażera ustawiam wciskam set i nr od 1 do 3 słyszę sygnał dźwiękowy i jest zapamiętane, to samo u kierowcy i nie działa, usterka czy inaczej się to robi?
Odp: FOTELE - pamięć siedzenia kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Października - 2023 - 11:54:04 »
Sądzę, że to zdecydowanie usterka programowa. Nie słyszałem też aby programowanie foteli w jednym aucie, różniło się pomiędzy sobą.
Offline KOLA58
  • Wiadomości: 10
  • Rej: LZ
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Października - 2023 - 20:57:30 »
Jestem po wizycie w ASO. Stwierdzili uszkodzenie sterownika siedzenia  5Q0959760C ale twierdza ze trzeba wymienić w obu fotelach chociaż fotel pasażera działa. Trochę drogo jeden 800 plus programowanie 700. Czy może już ktoś to przerabiał - jakieś podpowiedzi? Używkę można znaleźć za połowę ceny.
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Października - 2023 - 12:02:02 »
Kup używke i znajdź kogoś z odisem. Wyjdzie na pewno taniej. Jeśli sterownik nie bedzie miał ochrony komponentu to możesz vcds-esem zrobic kopie tego stera ( znaczy jak jest zakodowany) i na nowym zrobic to samo.
Tak czy inaczej da sie to zrobic dużo taniej.
A jakie kody błędu są ? Skanowałeś sam vcds-esem ?
Może starczy zrobić nastawy podstawowe?
Podziękował: KOLA58, Atari
Offline KOLA58
  • Wiadomości: 10
  • Rej: LZ
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Października - 2023 - 21:58:33 »
Z tego co znalazłem na necie ten sterownik z oznaczeniem Q5 ma tą ochronę komponentu i co wtedy da się zrobić żeby ominąć drogi serwis ASO
Dodano:  26 - Października - 2023  -  10:21:44
Kupiłem niestety nowy oryginalny sterownik firma Bosch zakodowała, wszystko działa ok. Ale czy da się zaprogramować położenie fotela do konkretnego kluczyka, znalazłem na you tube jak to się robi ale z kluczykiem wkładanym do stacyjki, a u mnie jest system bez kluczykowy i nie wiem jak to zrobić, próbowałem na różne sposoby, ale albo nie trafiłem na odpowiedni, albo moja wersja nie ma takiej opcji. Czy da się to jakoś sprawdzić, czy każdy Tiguan ma taką opcję?
Dodano:  03 - Listopada - 2023  -  19:28:02
Da się to zrobić przez funkcję personalizacja która jest w samochodzie i ma funkcję zapisywania oprócz kluczyka innych ustawień np.światla, klima i więcej na razie nie próbowałem. Nie wiedziałem że auto coś takiego ma 🤔.
