Autor Wątek: POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY - dziwny dźwięk  (Przeczytany 198 razy)
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« dnia: 16 - Sierpnia - 2024 - 10:08:44 »
Hey.
Moje Polo V 1.4 TSI 140 KM z 2013 roku, przebieg 130 tyś. km.
Zaobserwowałem taki dziwny dźwięk od pompy wspomagania.
Wspomaganie (elektro-hydrauliczne) działa lekko, płynnie, wszystko okey.
3 lata temu wymieniałem w warsztacie płyn hamulcowy (oryginał VAG).
Od około dwóch lat taki elektryczny dźwięk jest cały czas.
Najbardziej to słychać na kanale jak zdejmie się osłonę podwozia.
Bez ruszania kierownicą nawet jest ten dźwięk.
Co to może być?
Wstawiam filmiki tego dźwięku, które nagrałem telefonem.
Pzdr
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
Odp: POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY - dziwny dźwięk
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Września - 2024 - 18:22:49 »
Widze ,że chyba nikt nie miał do czynienia z takim dźwiękiem od pompy wspomagania 😉
  • Wiadomości: 5566
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Września - 2024 - 20:07:41 »
Po pierwsze słucham i słucham i nie udaje mi się nic wyłapać a po drugie dźwięk od strony pompy wspomagania to niekoniecznie to samo co dźwięk pompy wspomagania, bo napisałeś raz hipotetycznie a teraz konkretnie że od pompy. Czy pompa jest na osobnym pasku? Jeśli tak to ściągnij ten pasek i wówczas będziesz wiedział czy to wina pompy czy nie.
ps. Dobra mój błąd, nie jest na pasku bo jest elektrohydrauliczne ale to nawet lepiej, bo wystarczy z silnika na maglownicy wyciągnąć wtyczkę albo wyjąć bezpiecznik
  • Wiadomości: 2848
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Września - 2024 - 21:55:39 »
Ja nie mogę nic wyłapać,  po za tym przy nagraniu powinien ktoś skręcać lewo, prawo na maxa.  Jeśli to od wspomagania to napewno się dźwięk nasili.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Września - 2024 - 08:50:17 »
Macie tam ten dźwięk na filmikach te ciągle elektryczne wycie. To jest na 100 % z pompy wspomagania bo jak olej zmieniałem i zdjąłem osłonę silnika to wtedy na maxa słychać z pompy wspomagania ten dźwięk. Dźwięk jest od razu po odpaleniu auta ,nie trzeba kręcić kierownicą. Natomiast podczas kręcenia kierownicą i otwartym oknie kierowcy też słychać ten dźwięk trochę głośniej. W aucie nic nie słychać przy zamkniętych oknach .
