Autor Wątek: 2.0 TSI - wyciek płynu chłodniczego  (Przeczytany 1859 razy)
Offline golf7gti
  • Wiadomości: 12
  • Rej: OP
« dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 00:21:04 »
Golf VII 2.0 TSI [CXC?], DSG z 2014r. 151000 km.
Od kilku dni ma wyciek centralnie pod rozrządem spływa płyn chłodniczy na pokrywę silnika pozostawiając plamę na podjeździe, sprawdzane były wszystkie przewody, nabite zostało również ciśnienie i jest okej, dziś usłyszałem ze może to być wyciek z kompresora klimy, lecz to takie gdybanie.. Czy to może być pompa wody? Z tego co mi wiadomo znajduje ona się z prawej strony.
  • Wiadomości: 2942
Odp: 2.0 TSI - wyciek płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 18:55:46 »
Mowa o ciśnieniu układu chłodzenia? Bo jeśli nieszczelność jest na pompie wody to powinno być widać wyciek,  oczywiście zależy ile czasu to trwało i jak duża jest nieszczelność.  No i płynu zw zbiorniczka ubywa?  Pytam bo nie znalazłem info w tym temacie .
Kuny lubią pogryźć węże,  uszkodzenie będzie słabo widoczne ale po podaniu ciśnienia i odczekaniu pojawiają się krople . Zresztą jeśli układ nieszczelny jest to musiało ciśnienie gdzieś uchodzić w mniejszym lub większym stopniu pozostawiając ślad.
Offline golf7gti
  • Wiadomości: 12
  • Rej: OP
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 19:09:08 »
Dokładnie tak, no własnie nie na pompie a bardziej przy lewej stronie silnika, co tydzień dolewam 100ml płynu, wyciek widoczny na podjeździe, leci centralnie na obudowę silnika, wszystkie weze sprawdzone, został mi test jeżdżenia bez klimy i wtedy sprawdzić czy wyciek nadal się pojawia.
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 19:36:21 »
Dla mnie lewa strona silnika to tam gdzie osprzęt, rozrząd itp.. stojąc przed autem, precyzując od strony pasażera.  Jak jest wyciek z pod pompy to płyn będzie leciał gdzie najszybszą drogą w dół.
A co ma klima do tego?  W sprężarce jest olej I czynnik.  Nie płyn chodniczy .
Offline golf7gti
  • Wiadomości: 12
  • Rej: OP
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 19:50:48 »
Dokładnie leci tam gdzie rozrząd (lewa strona),a pompa jest centralnie tak jak rozrząd tylko ze z prawej strony. No własnie tez mnie to zdziwiło co ma klima wspolnego
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 22:13:58 »
Jaki dokładnie masz silnik?
Offline golf7gti
  • Wiadomości: 12
  • Rej: OP
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 22:20:57 »
2.0 TSI kod:CXC 220 Ps
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 23:10:28 »
Nie widzę silnika o tym oznaczeniu,  napisz nr VIN
Offline golf7gti
  • Wiadomości: 12
  • Rej: OP
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 23:20:22 »
3VW447AU1FM077611
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 23:58:56 »
To teraz wiem czemu nie mogę znaleźć z auto jest z USA rok 2015 i silnik CXCB. Spojrzę późnej na budowę układu chłodzenia.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 157
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Sierpnia - 2024 - 00:34:53 »
Wyciek od strony pasażera w tym miejscu to może być związany z chłodzeniem turbiny.
edit:Niestety mogę dodać tylko jeden załącznik  :(
Offline golf7gti
  • Wiadomości: 12
  • Rej: OP
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Sierpnia - 2024 - 00:56:25 »
podsyłam zdjęcia znaleziony temat, problem ten sam lecz nie wyjaśniony ..
https://www.reddit.com/r/GolfGTI/comments/15cbwtt/mk7_gti_coolant_leak_after_radiator_replacement/
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Sierpnia - 2024 - 10:03:42 »
Wydaje mi się ze chodzenie turbo jest bardziej z tyłu.  Zresztą jest też opisane jako tył.  Ale może być któryś z  przewodów który tam idzie . W pierwszej kolejności bym szukał na połączenie chłodnicy oleju z regulatorem , te miejsca są zawsze problematyczne a raczej te dwa oringi.  Tak czy inaczej trzeba zapodać ciśnienie i się przyłożyć do szukania .
@yogibabu  przez Tapatalk można wrzucić więcej fotek.
