Autor Wątek: Wzmacniacze antenowe  (Przeczytany 913 razy)
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« dnia: 31 - Lipca - 2024 - 12:46:37 »
Radio RCD 510. Mam wrażenie, że bardzo gubi fale na FM. Ponieważ mam wzmacniacze z Golfa, chciałbym je podmienić na próbę - i tu właśnie jest pytanie do Was: gdzie w Scirocco są zamontowane wzmacniacze?
Golfy mają anteny w tylnej szybie i wzmacniacze są w klapie bagażnika, a w Scirocco widzę, że anteny są w bocznych tylnych szybach. Na szybach też widać wyprowadzenia ścieżek do krawędzi dolnej i górnej, więc nadal to nie rozwiewa wątpliwości czy trzeba szarpać boczek czy podsufitkę  :D
Jeśli ktoś to już rozbierał to proszę o jakieś wskazówki.
  • Wiadomości: 3013
Odp: Wzmacniacze antenowe
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Sierpnia - 2024 - 18:45:08 »
Patrząc na katalog ogólny to w Scirocco z 2011 anteny występują na dachu a wzmacnicz jest z prawej strony .
Dodano:  01 - Sierpnia - 2024  -  18:47:08
Z lewej strony też występują, myślę że najszybciej to po nr.VIN będzie znaleźć
Dodano:  01 - Sierpnia - 2024  -  18:55:54
To chyba będą od wzmacniacza , a sam moduł będzie pod boczkami schowny .
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Sierpnia - 2024 - 21:50:27 »
Dzięki za podpowiedź, będę rwał boczek i zobaczę. Napiszę jakie efekty  :D
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Sierpnia - 2024 - 22:37:32 »
Podaj nr.VIN to zobacze jaki i gdzie wzmacniacz siedzi
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Sierpnia - 2024 - 22:49:48 »
WVWZZZ13ZBV025826
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Sierpnia - 2024 - 09:39:02 »
A więc w twoim przypadu na dachu występuje atrapa anteny. Więc na szybach są anteny. Po lewej i prawej stronie pod boczkami znajdują się wzmacniacze.
1K8 035 552 wzmaczniacz antenowy D - 03.11.2008>> str. prawa
1K8 035 552 C wzmaczniacz antenowy D - 03.11.2008>>str. lewa
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Sierpnia - 2024 - 23:13:06 »
Na razie odpuściłem robotę - mało czasu, ale jak się za to wezmę w długie jesienne wieczory to dam znać jak sie sprawy mają.
Offline Miro07
  • VW: Scirocco III
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Stycznia - 2025 - 19:42:44 »
Skoro to jest atrapa to można ją usunąć ?
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 22:09:23 »
Można, zostanie Ci otwór  :D
