Autor Wątek: Bezprzewodowe ogrzewanie przedniej szyby  (Przeczytany 2960 razy)
Offline Alexandr
  • VW: Golf VII FL
« dnia: 28 - Lipca - 2024 - 15:01:31 »
Mój VW Golf VII 1.5 ??? 2019r. jest wyposażony w funkcję automatycznego ogrzewania szyby, kiedy szyba może zaparować (funkcję mam włączoną w ustawieniach).
Miałem sytuację, kiedy niby miała być włączona ta opcja automatycznie ale nie włączyła się i potem próbowałem ręcznie włączyć ogrzewanie szyby ale nic się nie zmieniło. Ogrzewanie włącza się ale szyba nie grzeje się. Manual mówi że ogrzewanie może się wyłączyć w zależności od temperatury zewnętrznej (jakiej?) i zaraz jest lato więc może przez to i nie działa ale niby jeżeli jest to ogrzewanie włączone, to ma się nagrzać? Jeżeli porównać się z ogrzewaniem lusterek, to lusterka nagrzewają się mocno i szybko. Proszę podzielić się doświadczeniem użycia tej funkcji, bo nigdy z tym nie spotykałem się
Offline KKPiotr
  • Wiadomości: 16
  • VW: Golf VII FL
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: WK
Odp: Bezprzewodowe podgrzewanie szyby czołowej
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Lipca - 2024 - 19:30:00 »
Wydaje mi się, że trzeba uściślić o jaki typ ogrzewania szyby tu chodzi.
W stylu Forda: szyba jest podgrzewana w taki sam sposób jak tylne szyby, czyli spirale zatopione w szybie.  Porównując do rozgrzewania lusterek, najprawdopodobniej autor ma to na myśli.
Czy jest to nagrzewnica elektryczna PTC, czyli tak jak tzw  farelka, która kieruje nadmuch ciepłego powietrza na szybę, niezależnie od seryjnego ogrzewania, jak również niezależnie od temperatury silnika.
Nagrzewnice PTC z reguły są opcją w silnikach wysokoprężnych na rynki krajów z chłodnym klimatem.
Możliwe, że nagrzewnica nie uruchomi się, jeśli jest za wysoka temperatura na zewnątrz. Tak samo jak klimatyzacja nie uruchomi się jeżeli jest za zimno na zewnątrz.
Nie licząc systemu max def, który znowu z automatu uruchamia jednocześnie: kompresor klimatyzacji w celu odparowania szyby przedniej, maksymalny nawiew tylko na szybę, podgrzewanie lusterek i tylnej szyby. W autach produkcji włoskiej tak przynajmniej się dzieje.
Albo o inny wynalazek tu chodzi.
Offline Alexandr
  • VW: Golf VII FL
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Lipca - 2024 - 20:09:54 »
VW ma swoją technologię ogrzewania przez srebrną powłokę, która nagrzewa się. Mogę coś mylić się, ale sens w tym, że specjalna warstwa szyby (nie druciki jak u forda) nagrzewa przez mikrofale(?)
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 171
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Lipca - 2024 - 21:48:49 »
Z tego co ja wiem to w szybie zatopiona jest jakiś rodzaj folii grzewczej.
Napewno jest podzielona na dwa segmenty ,bo są dwa zasilania do niej i jedna wspólna masa.
Offline Alexandr
  • VW: Golf VII FL
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Lipca - 2024 - 22:14:58 »
Drugie zasilanie pewnie jest na ogrzewanie wycieraczek
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 171
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Lipca - 2024 - 23:25:49 »
No nie.
Offline Jerrymo
  • VW: Golf VII FL
  • Kod: CLBM
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WS
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Stycznia - 2025 - 19:33:23 »
Może występować tzw "bezprzewodowe ogrzewanie szyby przedniej". Funkcja fizycznie rozgrzewa szybę przednią za pomocą zatopionej w niej folii, nie musi czekać na rozgrzanie silnika. Służy do rozmrażania lodu zimą. Z tego co wiem nie uruchamia się automatycznie. Włączasz przyciskiem i działa tylko przy włączonym silniku. Przycisk dostępny z menu ekranowego. Wciskasz MENU na pokrętle klimy, to odpala właściwy panel na ekranie, tam możesz kliknąć przycisk z symbolem szyby przedniej z poprzecznym symbolem grzania (na dole po prawej). Samo się powinno wyłączyć po pewnym czasie. Nie mylić ze standardowym ogrzewaniem za pomocą nadmuchu.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Stycznia - 2025 - 08:23:53 »
Myślałem, że to super rzecz, ale mam w Tigu II i nie używam (od czasu, gdy się tym bawiłem po zakupie). Tak mała moc, że praktycznie bezużyteczne... Próbowałem też kiedyś dogrzewać jak padał marznący deszcz i również zupełnie nie dawało rady...
Na marginesie: polecam ogrzewanie postojowe, ale to wiadomo dużo droższa zabawka.
Offline Jerrymo
  • VW: Golf VII FL
  • Kod: CLBM
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WS
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Stycznia - 2025 - 19:31:18 »
Czytałem że ludzie skarżyli się na małą moc tego grzania "bezprzewodowego" po wymianie szyby na zamiennik. Przy takiej wymianie to pewnie nawet nie znasz wydajności grzania tego co wsadzają. Sprawdzić wydajność dokładnie też nie łatwo, może jakiś pomiar dedykowanym termometrem?
Ja mam szybę oryginalną i jestem mega zadowolony z tego dodatku. Po jakiejś minucie już lód się odkleja, można łatwo zgarnąć. Jak jest mniej to szybciej odparowuje. W porównaniu do czasu i upierdliwości skrobania to jest super.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #9 dnia: 15 - Stycznia - 2025 - 09:23:21 »
U mnie w Tiguanie sie to nazywało pakiet zimowy - pogrzewanie wycieraczek itp. Ale faktycznie jak raz na parkingu po pracy było skrobanie to mimo ze miałem TDI wyjechałem jako jeden z pierwszych.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #10 dnia: 15 - Stycznia - 2025 - 09:29:17 »
@Marcino , TDI lepszy bo masz PTC czyli około 1000W grzania na dzień dobry!  :)
