Autor Wątek: 1.9 TDI [AFN] - szarpie/trzęsie silnikiem i kopci - nastawnik pompy  (Przeczytany 27490 razy)
Offline przemo_vw
  • Kod: AFN
  • Rej: ZBI
« dnia: 07 - Sierpnia - 2015 - 09:42:39 »
Witam, mam problem z Passatem B5 1.9 TDI 110 KM [AFN].
Otóż zarówno na ciepłym i zimnym silniku, dodam, że odpala bez problemu, dziwnie pyrka jak by nie chodził na wszystkie gary, a przy próbie jazdy strasznie szarpie, trzęsie całym samochodem i do tego dławi się, dodam jeszcze, że zaczął też kopcić.
Odp: 1.9 TDI [AFN] - szarpie/trzęsie silnikiem i kopci - nastawnik pompy
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Sierpnia - 2015 - 16:43:55 »
Właściwie to sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie .Jeśli twoje odczucia są iż silnik chodzi jakby na 3 gary to wypadałoby od tego zacząć .Sprawdzenie kompresji podpowie czy temat będzie bolesny cenowo dla właściciela .Jakby okazało się że silnik ma jeszcze kompresyjkę i to do tego w miarę po równo na wszystkich garach (to tylko się cieszyć) i zostaje temat wtrysków ewentualnie jeszcze pompy no i słynny klinik na wale
Offline __ArroW__
  • Wiadomości: 52
  • VW: Passat B4
  • Kod: AFN
  • Rej: CTR
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Września - 2015 - 17:44:02 »
Ja bym sprawdził czy nie ma powietrza w układzie paliwowym ewentualnie filtr paliwa, przewody między wtryskami oraz pompę wtryskową czy się gdzieś nie poci.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Offline blackpuma
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Września - 2015 - 21:03:18 »
Witam, podpinam się z moim Passatem B5 1.9 TDI 110 KM [AFN] z 1998 roku.
Po odpaleniu z rana po 3 minutach zaczyna delikatnie szarpać silnikiem, czasowo się nasila do stopnia rzucania i to porządnie, bardzo to przeszkadza w jeździe po mieście... dodam że jak już porządnie szarpie, stojąc na światach i jak mu mocno przygazuje problem na dwie minuty ustaje, silnik pracuje równo a po dwóch minutach na nowo rzuca silnikiem i falują obroty. Filmik ukazuje nierówną prace w stopniu średnim bywa gorzej.
Podciśnienia posprawdzane, układ paliwowy się nie zapowietrza.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Września - 2015 - 21:19:27 »
Ja zaczołbym od ominięcia zbiornika oraz filtra paliwa .Tradycyjnie butelka z rurkami do zasilania i powrotu wszystko naturalnie wyżej pompy wtryskowej .Nie jest to drogi ani skomplikowany sposób a daje pewność czy problem nie tkwi w zasilaniu paliwa .Najlepiej pofatygować się na stację po świeże ON bo nieraz strawa jaka znajduje się w zbiorniku może okazać się słaba do strawienia i też będzie podobny objaw.Jak objawy nie ustąpią daj znać bo jest jeszcze parę drobiazgów co mogą wywoływać kaszel w TDI.
Offline blackpuma
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Września - 2015 - 21:32:51 »
mijałem już filtr, przed nim puszczałem wężyk przezroczysty bezpośrednio na pompe, by coś już wyeliminować, tak jak zabity filtr i zapowietrzanie się
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Września - 2015 - 22:30:14 »
Jeśli dasz paliwko z butelki a ona będzie powyżej pompy to wyeliminujesz np.zapchany smok w zbiorniku ,zapchany filtr paliwa ,cofające się paliwo do zbiornika ,ułatwisz pompie pracę na wolnych obrotach ,masz pewność że paliwo jest na pewno w pompie a nie zasysa ona powietrza (np.nieszczelne połączenie na którymś wężyku) w pompie wtryskowej masz pompkę wstępną (niskiego ciśnienia )jeśli ona jest słabej kondycji (przytarta ,pozacierane łopatki itd)ułatwisz pracę co w wyżej wymienionych usterkach po zastosowaniu butelki zobaczysz czy nierówna praca jest związana z paliwem .Od czegoś trzeba zacząć oglądając filmik ja zaczoł bym sprawdzanie od paliwa no chyba że masz kompa pod ręką i coś mądrego powie to nie trzeba brudzić rąk .
Offline blackpuma
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Września - 2015 - 08:11:17 »
Po podłączeniu wyskoczyly bledy przeplywomierz jakiś błąd związany z pompą  i pare innych pierdół tkj centralny zamek czy poduszka po skasowaniu i błędów i przejeżdżeniu dwóch dni po ponownym podłączeniu nic zero błędów będę kombinował dzisiaj z butelką
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Września - 2015 - 11:00:34 »
Ten jakiś błąd związany z pompą był dość istotny (może zapisałeś jego numerek). Przepływkę nawet jak wypniesz z niej kostkę to nie powinien wariować tak na wolnych obrotach
Offline blackpuma
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Września - 2015 - 14:53:15 »
Numerka nie pamiętam ale to bylo cos takiego błąd czujnika w pompie
Dodano:  07 - Września - 2015  -  20:34:36
byłem u tego ziutka co mi kompem auto skanował i się dowiedziałem, że to był błąd nastawnika pompy... wcześniej mi nic o tym nie powiedział oprócz tego że pompa do wymiany... co myślicie jest do czyszczenia czy do wymiany?
Dodano:  07 - Września - 2015  -  20:37:51
czy uzdatniacz paliwowy który czyści wtryski coś pomoże czy trzeba manualnie rozbierać?
Dodano:  08 - Września - 2015  -  07:00:25
Czy chip box mogł cos namieszać w sterowniku pomy?
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Września - 2015 - 09:08:28 »
Dawkujesz informację po kropelce .Skoro wiesz że jest padnięty nastawnik pompy to zmienia postać rzeczy i sprawdzanie układu butelką możesz sobie darować. Najczęściej płukanie układu paliwowego nie wiele pomaga i kończy się dłubaniem w pompie .Jestem zdania że taniej wyjdzie kupić drugą niż reanimować twoją .
[gmod]Wycięto część tekstu. Daruj sobie ciągle narzekania na elektronikę, jak mnie masz o niej zielonego pojęcia.[/gmod]
Offline blackpuma
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #11 dnia: 08 - Września - 2015 - 10:23:09 »
To co myślisz żeby nie rozbierać nastawnika nie próbować go czyścić?
« Odpowiedź #12 dnia: 08 - Września - 2015 - 16:40:02 »
Na "tubie"masz filmiki jak reanimują nastawniki .Jest to wykonalne ale ustawienie bez kompa graniczy z cudem .Jak masz kompa to jak najbardziej możesz potrenować (wymienić zawsze zdążysz ).Jeśli masz zlecić komuś naprawę i potem jeszcze do magika z kompem a każdy cię skroi to taniej wyjdzie druga pompa .
« Odpowiedź #13 dnia: 08 - Września - 2015 - 17:14:39 »
Zaznacz na obudowie sobie nożem polozenie nastawnika wzgledem korpusu pompy. Mysmy z ARTHEZem wymianili w jego AFNie w sharnaie sam nastawnik. Cala pompe przywiózł ale jakos nie usmiechalo sie tyle majstrowac pryz tym jak mozna bylo sam nastawnik podmienic. Tak zrobilismy i potem nawet bez lapka bo tez nam sie nie chcialo zalozylismy nastawnik, odpalalismy i albo z amocno byl przesuniety ze obroty trzymal albo nie dawkowal paliwa. Ustawilismy i po sprawie. Z lapkiem ustawiasz sobie nastawnik na zadane napiecie ale nei pamietam ile ma wynosic. Generalnie malo juz sie dotykam VPków.
Offline blackpuma
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #14 dnia: 08 - Września - 2015 - 20:25:32 »
Wiem ze na znaki bo widziałem ze juz są porobione czyli ktos tam juz palce maczał... A powiedz mi czy od 90km pompa będzie pasowala?
« Odpowiedź #15 dnia: 08 - Września - 2015 - 21:36:50 »
Jak już tak dawkujesz informację to podpowiedz czy to się stało tak nagle czy to dłuższy temat bo może wszystko jest ok. z pompą tylko masz przestawiony nastawnik skoro na sam koniec mówisz że ktoś w tym dłubał . Wystarczy niewielkie przesunięcie grubość żyletki a zmiana jest odczuwalna .Jak ktoś zaznaczył drapiąc przysłowiowym śrubokrętem to może jest słabo widoczne ustawienie w to samo położenie .Możesz poluzować i deko przesunąć ,może tak jak masz jest tak kulawo ustawiony że trzepie go jak barana.Podesłałbym ci sprawny nastawnik z pompy jaką rzeźbiłem do touarega ale nie jestem pewien czy nie poszedł w kibel .Teraz jest już trochę późno na harce po garażu ale jutro zerknę i dam znać
Offline blackpuma
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #16 dnia: 09 - Września - 2015 - 06:31:35 »
Widac punktowe znaczenie i delikatne przesuniecie tylko pytanie czy po tym jak byl znaczony, rozbierany, montowany ponownie, czy jego ustawianie nie bylo robione pod komputer... Stalo to się praktycznie z dnia na dzień zwróciłem uwagę ze cos delikatnie podryguje od czasu do czasu silnikiem... Myślałem ze to chip... Przyjdzie sobota i będę cos dłubał
« Odpowiedź #17 dnia: 10 - Września - 2015 - 06:33:56 »
Na 90% to nastawnik. Chip-tuning nie wpływa na takie rzeczy.
BOX to w tych silnikach tylko opornik wstawiony w kabloteke który zwiększa dawkę jedynie.
Mocy z tego jest może gdzieś ze 15 koni.
Offline blackpuma
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #18 dnia: 10 - Września - 2015 - 15:55:42 »
Zacznę w sobotę od przestawienia kąta wtrysku... Troche sie pobawię jezeli nie pomoże rozbieram nastawnik wtedy będę wiedział co dalej
« Odpowiedź #19 dnia: 10 - Września - 2015 - 17:08:48 »
Kąt wtrysku nie ma nic do tych objawów. Zły kat to kiepskie odpalanie a nie że rzuca,szarpie itp sprawy.
