Autor Wątek: KAMERA ASYSTENTA RUCHU  (Przeczytany 3730 razy)
Offline ADB
  • VW: T-Roc
  • Rej: WU
« dnia: 29 - Czerwca - 2024 - 14:30:25 »
Po tym jak kamera  zainstalowana w moim T-Rocu odmówiła posłuszeństwa, próbuję kupić działającą kamerę z demontażu.
Okazuje się, że jest to nie lada sztuka - trzy kolejne były wadliwe - podczas instalacji pojawia się błąd "C110400 - zakłócenia kamery". Będę wdzięczny za polecenie kogoś, kto ma pojęcie, co sprzedaje (w sensie sprawności urządzenia).
Kamera 3Q0 980 654 L
Cena nowej (z wymianą i kalibracją) jest kompletnie nieakceptowalna.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 856
Odp: KAMERA ASYSTENTA RUCHU
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Czerwca - 2024 - 23:00:19 »
Jeśli kolejne 3 a nawet 4 kamery są wadliwe do auta, które jest na rynku zaledwie 6 lat (w domyśle nie stosują kamer na rynku od 10+ lat), to warto zastanowić się czy problem faktycznie z kamerą???
Jeśli tak (mało prawdopodobne!), to oznaczałoby to jakąś wadliwą serię i też warto poszukać lepszego rozwiązania (nowa seria? aktualizacja oprogramowania?) by rozwiązać, a nie powielać problem... szczególnie biorąc pod uwagę konieczność kalibracji.
Offline turzol
  • Wiadomości: 101
  • Rej: ST
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Czerwca - 2024 - 08:52:57 »
Do tej kamery trzeba wgrać parametr aby działała w danym aucie.
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 3262
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Czerwca - 2024 - 10:14:38 »
Kamery asystenta pasa ruchu (ta za lusterkiem), są wadliwe .
Padają tam procesory a w zasadzie luty - jest firma która się zajmuje naprawą .
http://www.radcom-serwis.pl/Nawet ostatnio pojawiło się takie info na ten temat w serwisie EKG.
Podziękował: Frodo, ADB
Offline ADB
  • VW: T-Roc
  • Rej: WU
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Lipca - 2024 - 12:38:19 »
Mówimy o kalibracji w serwisie ASO, więc zakładam, że wiedzą co potrzeba, żeby działało...
Dodano:  01 - Lipca - 2024  -  13:06:20
...warto zastanowić się czy problem faktycznie z kamerą???   Jeśli tak (mało prawdopodobne!), to oznaczałoby to jakąś wadliwą serię i też warto poszukać lepszego rozwiązania (nowa seria? aktualizacja oprogramowania?) by rozwiązać, a nie powielać problem... szczególnie biorąc pod uwagę konieczność kalibracji.
Kamery były aktualizaowane (jeśli sie udało, bo jedna w ogóle odmówiła współpracy) i poddane kalibracji w ASO. Za każdym razem diagnoza jest ta sama - wymienić kamerę.
Offline ADB
  • VW: T-Roc
  • Rej: WU
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Września - 2024 - 21:30:40 »
Żeby domknąć historię, gdyby ktoś potrzebował takiej wiedzy - finalnie sprawę  załatwiła kamera z chińskiego sklepu internetowego za 550zł - nowa, zapakowana, w zgrzanym fabrycznie woreczku (cena ASO - 3800 zł). Koszt operacji wymiany i kalibracji kamery w zewnętrznym serwisie wyniósł 1200 zł. Sumę kosztów należy jeszcze powiększyć o 550 zł za diagnozę i wycenę naprawy w ASO na początku, która btw była szacowana na ok. 5 tyś. zł).
