Autor Wątek: [T5] 2.5 TDI - znikający prąd  (Przeczytany 654 razy)
Offline Crash251
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
  • Rej: KOL
« dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 12:43:19 »
T5 2.5 TDI 174 KM z 2003 roku. Mam lewy pobór prądu.
Mierząc prąd na akumulatorze ustaliłem, że po wypięciu bezpiecznika nr 3 i 33, opisanego jako "Zespół sterowania zasilania układu pokładowego" i "Zespół audio, nawigacja" zużycie prądu spada z 0,4A do 0,06A.
Po wpięci samego bezpiecznika 3 następuję wzrost zużycia do 0,3A.
Co wisi fabrycznie na tym obwodzie?
Zamykając auto ze wszystkimi bezpiecznikami, po odczekaniu 20min, pomiar jest taki sam, czyli 0,4A.
Mam ostatnio problem z zamkiem kierowcy, nie rygluję się czasem z pilot.
Może to ma związek.
Da się tu coś sprawdzić VCDS?
Pomocy.
Dodano:  24 - Czerwca - 2024  -  20:27:58
Ogarnąłem VDCSa i widzę, że mam ciągle status drzwi pasażera na „safe”. Bez względu czy są odryglowane, czy nawet otwarte, bo auto nie wykrywa „closed/opened” w tych drzwiach.
Możliwe, że to przez to mam ten pobór? Co jeszcze mogę sprawdzić?
Offline Crash251
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
  • Rej: KOL
Odp: [T5] 2.5 TDI - znikający prąd
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Października - 2024 - 15:26:51 »
Temat do zamknięcia.
Przez ostatni tydzień mocno uparłem się na mojego Multivana i w końcu znalazłem.
Ustaliłem, że w BMI, który kupiłem i podmieniłem (bez rezultatu) klika co jakiś czas przekaźnik i wtedy na sekundę prąd spada. Po analizie płytki doszedłem (po schemacie), że jest on w obwodzie oświetlenia wewnętrznego. Po rozwaleniu wszystkich lamp znalazłem ładowarkę do (chyba) rejestratora, która w sposób co najmniej "partyzancki", była wpięta w oświetlenie.
Zajęło mi to wszystko co najmniej kilkanaście godzin walk.
Dzięki za Pomoc  :P :bry:
