Autor Wątek: FELGI ALUMINIOWE - malowanie  (Przeczytany 14813 razy)
« dnia: 31 - Lipca - 2015 - 13:53:08 »
Z racji iz już jedno autko poszło na małe podmalowania tu i ówdzie a Sharan tez w przyszłym tygodniu zostanie nieco poprawiony, to też pomyślałem o pomalowaniu felg.
Moja druga połowa załatwiła mi jedna felgę wiec dostałem przykaz by coś z tym zrobić.
Zastanawia mnie właśnie pomalowanie u speca tychże felg na jakiś kolor taki już nie srebrny, tylko coś nieco ciemniejszego.
Nie wiem może kolor grafitowy.
Czemu ciemniejszy??
Ano prosta sprawa - mniej brudzący się jak to mówią.
Pył z klocków hamulcowych nieco mnie denerwuje a mycie aut to niestety nie moja dziedzina więc padło na to by felgi już były jakieś ciemniejsze.
Czarne odpadają bo do auta o kolorze ciemnej zieleni to raczej chyba będzie lipa.
Tak wygląda to teraz u mnie:
http://www.fotem.pl/data/ba123b9c69352e55b440cd1eb70.jpg
Macie jakieś doświadczenie z malowaniem felg aluminiowych, jakieś fotki lub rady ?
Odp: FELGI ALUMINIOWE - malowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Lipca - 2015 - 14:24:51 »
Moim zdaniem to dobra i praktyczna decyzja, na grafitowych czy w kolorze stalowym brudu z klocków prawie nie zobaczysz.
A ten brud co da się jeszcze zauważyć, nie będzie Ci wcale już tak bardzo przeszkadzał  ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Lipca - 2015 - 21:12:23 »
Jak dla mnie chyba bym zostawił w tym kolorze co są .Tak prezentuje się całkiem całkiem .Jedynie za zmianą koloru przemawia upierdliwość w utrzymaniu ich w czystości.Też nie jestem wyrywny do mycia bolida wychodzę z założenia że deszcz jest od tego a na szarym (srebrny metalik )brudu tak nie widać .Może machnij tylko wnętrze feli coś ciemniejszego a zewnętrzne zostaw w tym kolorze co jest .Klocki syfią bardziej środki niż po zewnętrznej.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Lipca - 2015 - 21:16:55 »
niestety jedna felge mam mocno porysowana przez żone. Musze je pomalowac. Malowanie czesciowe jest drozsze i bardziej czasochlonne. Mycie to tez umnie porażka wiec raczej odpada jasny kolor. Za 4 felgi pomalowane pozadnie zaplace cos kolo 400 zl albo i mniej.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #4 dnia: 31 - Lipca - 2015 - 22:58:18 »
Byle kolor nie był za ciemny, bo felgi nie są duże i żeby się nie zlewały z oponą bo będą się jeszcze mniejsze wydawać ;)
Ewentualnie wnęki na czarny a ramiona od czoła na srebrny jakiś ciemniejszy i też może być fajny efekt.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Sierpnia - 2015 - 01:25:32 »
Myślę, że jakiś w miarę jasny grafit był by ok :)
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Sierpnia - 2015 - 10:39:47 »
w domowym zaciszu to mysle ze nie zrobilbym tego na tyle dobrze. Duzo czasu trzeba poswiecic, materialy tez raczej nie sa tanie. Jesli mam wydac na szlifowanie 4 felg mysle ze gdzies z 50 zl na papiery scierne i roboty chyba dzień. Plus do tego to ze baza napewno kosztuje nie malo. Lakier z utwardzaczem  pewnie nie jest drogi ale cos tma kosztuje, rozpuszczlaniki itp tez trzeba liczyc. Jesli ma mnie to kosztowac wiecej jak 100 zl to mysle ze nie warto sie w to bawic bo za cala robote zaplace 400 zl a bedzie jak perełka.
Szkoda mojego czasu i zachodu.
Boje sie zeby nie byly za jasne bo bedzie ten bród widoczny. MAja jedynei byc mocno polakierowane by siebłyskały mocno. NAjlepiej jak to bedzi etwarde jeszcze. Ten goc co bedzie mi to robil to mowil ze najlepsze jest malowanie proszkowe ale na rysowanie nie jest nic odporne.
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Sierpnia - 2015 - 10:52:58 »
Są ludzie którym syf na felgach aluminiowych przeszkadza bardzo (ja do nich należę) a wyrośli już z biegania ze szmatką i czyszczenia felg 2 razy dziennie (tez do nich należę).
Raz przy odnawianiu felg aluminiowych zostałem namówiony do pomalowania ich w kolorze srebrnym (felgi były w B3 od @przemo ), drugi raz nie słuchałem już tego co podobało by się moim kolegom tylko wybrałem kolor który pasował mi i mojemu Sharanowi.
Od tamtej pory (mija 3 sezon) jestem mega zadowolony z wyboru koloru black na felgach do mojego auta, zapomniałem już o stresie związanym z brudnymi i nieatrakcyjnymi felgami i jest mi z tym dobrze :smoking:
@weosol, nie namawiam cię na kolor czarny ale kolor grafitowy felg będzie pasował do twojego auta, a najważniejsze by podobał się tobie a niekoniecznie kolegom ;) Zmiana koloru felg z jasnego alu na ciemny grafit jest na początku trudna dla niektórych do zaakceptowanie, nie mniej jednak jak się ma auto do wożenia tyłka na zakupy i do pracy a nie ma się ochoty na ciągłe czyszczenie felg to wybór grafitu wydaje się dość oczywisty. Daj do malowania komuś kto się tym zajmuje, bo sam jak nie masz doświadczenia zrobisz tak że możesz nie być z tego dumny.
Po zmianie koloru na ciemniejszy felga rzeczywiście zaczyna wizualnie być mniejsza, można wtedy zmienić opony na ciut wyższe i wrażenia za małych kół zniknie. Tak zrobiłem u siebie i wygląda to dla mnie całkiem dobrze.
guest814
  • Gość
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Sierpnia - 2015 - 10:57:36 »
Dokładnie kolego jeśli moge się wtrącic jestem lakiernikiem i powiem tak jesli masz speca co ci je chce polakierowac za 4 stówki to nie zawracaj sobie głowy tylko niech robi samo matowanie takich felg jest czasochłonne a co dopiero malowanie. Więc moja rada cena nie jest aż tak duża daj je do lakiernika bo auto masz cacy to warto żeby i felgi tak wyglądały.
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Sierpnia - 2015 - 12:40:12 »
Małe co nieco jak to by wyglądało przy ciemniejszym kolorze.
Felga na środkowej fotce, ma lekko jaśniejszy odcień od tej na samym dole.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Sierpnia - 2015 - 16:19:26 »
Jak dla mnie za bardzo wpadają w złoty, więcej szarości i będzie gites  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #11 dnia: 01 - Sierpnia - 2015 - 16:37:57 »
@Scrappy - nie mam takiego oka i ciężko mi w Gimpie dobrać odpowiedni kolor przy zmianie, w dodatku na 3 rożnych kompach w domu, na każdym wyświetla zdecydowanie inny odcień szarości.
Kolorowanie felg robiłem pierwszy raz, więc proszę się nie czepiać za bardzo :D
« Odpowiedź #12 dnia: 01 - Sierpnia - 2015 - 20:33:34 »
no i te na samym dole mi pasuja. Tak ma byc wlasnie. Musze sobie to zapisac. Wielkie dzieki. Chyba z ektos jeszcze cos wymysli innego ale na 90% jestem zdecydowany jednak na takie.
Dodano:  06 - Sierpnia - 2015  -  17:49:30
Felgi zawiezione do malowania.
Autko zreszta tez jest u lakiernika bo dalem mu do pomalowania próg bo tu od strony drzwi wyszly jakies ogniska ktore mnie denerwowaly.
Fotki z felg zapodam jak wroci gdzies we wtorek.
Dodano:  11 - Sierpnia - 2015  -  21:23:13
Tak to wyszło:
http://www.fotem.pl/data/d9ef75fd276823a5f071dc269fe.jpg
http://www.fotem.pl/data/b4c872f181fc780f2ddf52c84afc.jpg
http://www.fotem.pl/data/d20065a2f115d0f598f283c6de1f79.jpg
Czekam jeszcze do konca tygodnia gdzies by sie utwardzilo. Nie chcialbym ze by mi gumiarz cos spartolił. Ale mega podjarany jestem. Calkiem fajnie to wyszlo a mialem uczucia takie meiszane. KApselki mial pomalowac tez w kolor ale w sumie calkiem fajnie ze teog nie zrobil Bedzie taki lekki kontrascik.
Dodano:  14 - Sierpnia - 2015  -  19:07:50
http://www.fotem.pl/data/a9924f7cc499940053c52afdcc280a9.jpg
kola juz na aucie. Wyglada wg mnie dosc ciekawie. JEszcze tylko jakis dobry kolor zaciskow.
Tylko co tu podpasuje pod zielone auto??
« Odpowiedź #13 dnia: 15 - Sierpnia - 2015 - 01:29:09 »
Moim zdaniem wyszło świetnie, daj fotkę całego auta  ;)
Zaciski w kolor auta i będzie pasowało  :thumbup:
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #14 dnia: 15 - Sierpnia - 2015 - 21:50:49 »
Ładnie  :thumbup: Według mnie zaciski pod kolor auta zrobią wrażenie mdłego. Ja bym się zastanawiał nad złotymi, jak dla mnie fajnie by kontrastowały, a czerwone, żółte itp. dla mnie już oklepane.
« Odpowiedź #15 dnia: 15 - Sierpnia - 2015 - 22:05:07 »
Złote nie będą raczej do niczego pasowały, stawiam na takie w kolorze felg :D
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #16 dnia: 15 - Sierpnia - 2015 - 22:14:51 »
Wiem, że o gustach się nie dyskutuje, dlatego tylko rzucam pomysły a każdy już sam wybierze jakie mu się będą podobały :D
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #17 dnia: 16 - Sierpnia - 2015 - 00:02:53 »
Na moje wesol jesli nie chcesz nic oczojebnego ani żeby nie było mdle to rzuć je w czarny kolor.
« Odpowiedź #18 dnia: 16 - Sierpnia - 2015 - 08:36:50 »
Chyba się skusze na zielony aczkolwiek właśnie mam mieszane uczucia do tego czy ciemna zieleń czy jasna zieleń. Z jednej strony jasny by się troszkę wyróżniał a z drugiej ciemny by był schludny bardziej. Tu nie chodzi oto by coś tam robić jakieś mega wrażenie bo to ani nie kola 19 cali ani heble jakieś mega wielkie i zero obniżenia. Obniżenie nie wchodzi w grę z racji iz mam taki sad jabłkowy a raczej działka rekreacyjna dość duża i dojazd tam z glebą to nie wykonalny.
Jeszcze nad tym faktycznie czarnym się zastanowię.
Te żółte to najlepiej pasują ale to fakt można już takie coś spotkać w byle padlinie. Ma być schludnie.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #19 dnia: 17 - Sierpnia - 2015 - 00:04:03 »
Dlatego właśnie moim zdaniem czarny był by najlepszy ;-)
« Odpowiedź #20 dnia: 18 - Sierpnia - 2015 - 21:45:00 »
Jak już zaczniesz malować zaciski, to obowiązkowo tarcze nowe lub dać do przetoczenia a osłony tracz do malowania na czarny.
Wtedy będzie miało to rasowy wygląd ;)
« Odpowiedź #21 dnia: 19 - Sierpnia - 2015 - 06:34:39 »
Tylne tarcze muszę wymienić bo już dawno temu miałem to wykonać.  Przednie niby okej ale się jeszcze pomyśli.
Chyba jednak pójdzie ten czarny to tez mniej syfu będzie widać z hamowania.
