Autor Wątek: 1.6 TDI [CAYC] - silnik szybko się nagrzewa  (Przeczytany 1546 razy)
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SK
« dnia: 05 - Czerwca - 2024 - 15:40:44 »
Pytanie dotyczy VW Jetta VI 1.6 TDI 105 KM, manual 5-biegów, przebieg 195 tys km.
W ostatnich tygodniach zauważyłem, że wskazówka temperatury wody dość szybko pokazuje 90°C. Wystarczy, że na zewnątrz jest 20-25°C i po przejechaniu dosłownie 1 km potrafi już się podnosić, a po 3-4 km już potrafi pokazać 90°C, temperatura oleju również dość szybko dochodzi do tych 90-95°C - nawet po 5 km normalnym tempem jazdy w mieście. Dopiero w tym roku zauważyłem w/w zachowanie. W poprzednich latach nie nagrzewał się tak prędko.
Nawet jak jest zimny po nocy i odpalę silnik, to po 20 minutach stania na luzie potrafi pokazać te 80°C, więc chyba nie jest to normalne
Wg mnie to wszystko ciut za szybko się nagrzewa, więc chciałbym się Was doradzić - gdzie szukać przyczyny? Termostat, zakamieniona chłodnica, czy może wiekowy płyn chłodniczy?
Rozrząd wymieniałem przy 150 tys km w 2020 roku i na pewno był wlany z powrotem ten sam płyn chłodniczy - oczywiście po uprzednim przefiltrowaniu i dolaniu tyle ile powinno być wg wskazania na zbiorniczku.
Jeżeli to wina chłodnicy - jak się zabrać za usprawnienie jej? Czytałem o odkamieniaczach, ale ile ludzi tyle opinii... Jedni mówią, że trzeba zdemontować chłodnicę i pod ciśnieniem ją przeczyścić, inni piszą, że wystarczy wlać konkretny specyfik, przejechać ze 30km i wtedy całość zlać.... Sam już nie wiem.
Termostat - musiałby się zaciąć w jakimś niewielkim otwarciu i większość wody trafia do bloku silnika a nie na chłodnicę....
Płyn chłodniczy - biorąc pod uwagę wiek auta (10 lat) to może przydałoby się jednak wymienić ten płyn...
Jak ten temat ugryźć?
  • Wiadomości: 5746
Odp: 1.6 TDI [CAYC] - silnik szybko się nagrzewa
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 09:49:17 »
Sprawdź interfejsem diagnostycznym rzeczywistą temperaturę płynu bo tak to wróżenie z fusów
Dodano:  07 - Czerwca - 2024  -  09:50:22
Pytanie dlaczego tego jeszcze nie zrobiłeś?! Nie wyobrażam sobie jeździć na jednym płynie chłodniczym 10 lat, wyobrażasz sobie co tam w układzie masz za syf?
Dodano:  07 - Czerwca - 2024  -  09:51:58
Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego w obecnie panujących temperaturach na zewnątrz.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 13:08:20 »
Taki zabieg nie powinien mieć miejsca. Jeżeli nie ma  błędów , pokrętła bądz przyciski ,  zależy od wersji, powietrza w kabinie reagują na zmiany temperatury , wentylator się załącza ,nie wybija płynu ,to termostat bedzię ok.
Są środki do płukania układu chłodzenia, zalewasz , rozgrzewasz i spuszczasz .
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 15:29:22 »
W załączniku wrzucam screeny z VCDSa. Każdy zrzut to chwila w której wskazówka temperatury płynu chłodniczego przekroczyła pełne dziesiątki. Wskazówka dobiła do 90 po 22 minutach pracy silnika.
Nie miałem już czasu, żeby sprawdzić po jakim czasie na VCDS pokaże 90°C. Może w weekend to sprawdzę.
Przyznaję się bez bicia, nie pomyślałem o tym przez ten czas :/ Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno na podjęcie reakcji....
Nie wyrzuca płynu, jest natychmiastowa reakcja nawiewów na zadanie wyższej temperatury na Climatronicu, a co do wentylatora - teraz jak jest ciepło to chodzą non-stop, w zimie załączał się tylko jak wypalał (albo skończył wypalać) DPFa
Hmm.. Zastanowię się jeszcze czy tylko zleję stary płyn i zaleję nowym czy jednak zabrać się najpierw za płukanie.
Podobno po użyciu płukanek po jakimś czasie pojawiają się nieszczelności w układzie - to mnie może powstrzymać przed zastosowaniem płukanki
[załącznik usunięty przez administratora]
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 15:35:32 »
Tu nie ma co szukać dziury w całym. Temperatura standardowa i w normie, nic tylko się cieszyć że łapie szybko temperaturę. Ja kilka razy robiłem płukankę w autach i nigdy nic się nie rozszczelniło. Zrób płukankę, wymień płyn, wszystko jest ok.
Dodano:  07 - Czerwca - 2024  -  15:38:30
22 minuty latem to dość długo, za długo chyba że mówisz o pomiarach na postoju, u mnie w TSI 4 minuty :)  . Co do dobicia do 90 stopni podczas odczytu VCDS to może to nigdy nie nastąpić :)
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 16:21:54 »
Porównanie z VCDSem zrobiłem u siebie na podjeździe, tak jak pisałem - w weekend zrobię poprawniejszy test podczas ruchu, ale to musi być ktoś do pomocy kto jeszcze laptopa ogarnie
No właśnie trochę mi to nie pasuje, że w czasie jazdy jak jest te 20 parę °C to bardzo szybko pokazuje 90°C na blacie i olej też szybko się nagrzewa..
A propos oleju - odkąd kupiłem Jettę lałem ich oryginalny 5W30. Nawet nie zawracałem sobie głowy tym, że zmienili na 0W30, tylko zacząłem stosować Motul 5W30, oczywiście z normami 504.00-507.00.
Wiadomo, że benzyniak szybciej dojdzie do temperatury roboczej.
Dlaczego VCDS może nie pokazać tych 90°C?
A co do płukanki - ktoś coś poleci?  :redface:
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Czerwca - 2024 - 18:20:50 »
Płukanki z Liqui Moly są ok o numerach  20455 albo 3320
