Autor Wątek: 1.4 TSI - utrata mocy  (Przeczytany 1072 razy)
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« dnia: 29 - Maja - 2024 - 17:49:16 »
Siemka
Tiguan 1.4 TSI [CAVA] z 2010 roku.
Panowie mam takie pytanie  wydaje mi się  jakby mój  Tiguan stracił  trochę  na mocy od  niższych obrotów może być to wina 98 ?
Czy coś innego pod komputerem żadnych błędów ani nic jedynie ostatnio wymieniałem klocki i tarcze z tyłu
  • Wiadomości: 2969
Odp: 1.4 TSI - strata mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Maja - 2024 - 08:49:45 »
moze byc to wina 98 ?
Raczej nie , i jeśli brak błędów to wydaje siw że jest ok.  Przeważnie przy braku mocy pojawia się kantrolka silnika bądź jest błąd dotyczący jakiegoś czujnika np. Wysoki sygnał w obwodzie czujnika ciśnienia barometrycznego/czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze itp..
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Maja - 2024 - 10:45:32 »
Chyba ze się coś  zapowietrzyło ?
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Maja - 2024 - 12:42:32 »
Testowałem swojego 1.5 TSI zalewając zbiornik kilka razy naprzemiennie Pb95 E10 i Pb98 E5 i żadnej różnicy nie zauważyłem, ani w mocy, ani w spalaniu i pokonywanym dystansie na zbiorniku więc ostatecznie tankuję 95 bo w tej chwili to około 80 gr na litrze a to wg mnie dużo. Co do spadku mocy w Twoim samochodzie to myślę przyczyna nie tkwi w paliwie, cień podejrzenia rzucilbym na nagar, oczywiście przyczyn może być wiele innych, cięzko stwierdzić.
Dodano:  30 - Maja - 2024  -  12:50:45
wydaje mi się
Ot to! Trzeba by to zweryfikować może na hamowni podwoziowej
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
Odp: 1.4 TSI - utrata mocy
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Czerwca - 2024 - 14:03:58 »
A może być jakiś wąż z podciśnienia  słaby?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 10:08:55 »
Raczej nieszczelny , ale wtedy będą błędy.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 10:58:26 »
Klocki się nie blokują i koła nie grzeją?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 13:10:28 »
W takim przypadku to chyba był by wyczuwalny smród klocków itp..
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 13:57:23 »
Nie felgi nie są  gorące   smordu tez żadnego nie ma
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 14:49:11 »
No byłby. Pytam, bo autor wspomniał że wymieniał tylne klocki
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #10 dnia: 11 - Czerwca - 2024 - 06:44:44 »
Dźwięk pompowania przy naciskaniu hamulca to normalne  ?
