Autor Wątek: Błąd: 10116 (Fuel rail pressure: Too Low)  (Przeczytany 1241 razy)
Offline J0hnny
  • Rej: WB
« dnia: 05 - Maja - 2024 - 18:09:02 »
Powitać serdecznie,
Jako że dopiero kilka miesięcy jestem posiadaczem Golfa VI 1.6 TDI [CAYC].
Dzisiaj w trasie prędkość około 120 nagle zapaliła się kontrolka grzania świec. Auto chyba weszło w tryb awaryjny
czyli max 2 tys obrotów. A teraz trochę info na ile mój stan wiedzy pozwala  :D.
Po podpięciu vcds w/w błąd. Światła stop działają, wtyczki przy listwie sprawdziłem , przy wtryskach również.
Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu błąd znika. I auto jeździ do momentu kiedy nie dostanie więcej gazu
Czyli ponad 2,5 tys obr.
Niestety zadem błąd inny się nie pokazał, wiec ciężko mi powiązać z czymś innym.
Odczyty z wtrysku po wyskoczeniu błędu.
Cyl. 1  1.8961 mg/stroke
Cyl. 2  - 1.0813
Cyl. 3  - 0.3876
Cyl. 4. - 0.5477
Czy mam się szykować na wymianę wtrysku?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
J0hnny
  • Wiadomości: 2969
Odp: 1.6 TDI - błąd 10116 (Fuel rail pressure: Too Low)
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Maja - 2024 - 10:25:04 »
Na początek do sprawdzenia są takie rzeczy jak
- czujnik ciśnienia paliwa
- elektrozawór dozowania paliwa
- zawór regulacji ciśnienia paliwa
- pompa paliwa. (Jeśli sitko na niej jest zabrudzone to może nie podawać wystarczającej ilości paliwa )
Dodano:  08 - Maja - 2024  -  11:20:36
Logiczne bo po odpaleniu jest inne cisnienie jak przy dodaniu gazu. Wtedy dostaje za mało  paliwa a co za tym idzie nie wytwarza odpowiedniego przez co czujnik zgłasza błąd dotyczący cisnienia.
Offline J0hnny
  • Rej: WB
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Maja - 2024 - 10:37:53 »
Dzięki kolego,
dzisiaj jeszcze wymieniam filtr paliwa, aby bo wykreślić z przyczyn. na nowym filtrze będę sprawdzał co napisałeś.
EDIT:
Filtr wymieniony na nowy (wraz z uszczelkami)
Auto jeździ żwawiej do momentu wyskoczenia błędu :-( szukamy dalej
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Maja - 2024 - 19:42:36 »
szukamy dalej
To zacznij od tych rzeczy które wypisałem.
Sprawdzałeś czy nie ma opiłkow I innych elementów we wkładzie filtra ?
Offline J0hnny
  • Rej: WB
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Czerwca - 2024 - 13:10:16 »
Powitać,
zostawiam informację "dla potomnych" gdyby ktoś miał taki problem jak ja.
Umierała cewka, dawała przebicia.
Wymieniona cewka i przy okazji jeden wtrysk (a raczej głowica) uszkodzone.
Wymienione, wszystkie komory wyczyszczone przez zmontowaniem, na nowo wgrane nastawy
i adaptacja wtryskiwaczy (bo czyszczone wszystkie).
Jak na razie tydzień latam i wszystko ok. Jakby też kultura pracy się zmieniła na lepsze.
