Autor Wątek: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż - problemy  (Przeczytany 747 razy)
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« dnia: 22 - Stycznia - 2021 - 11:05:13 »
Kilka dni temu kupiłem bagażnik rowerowy na hak. Po jego montażu zauważyłem że hak ma luz.
Nie jest to luz na kuli tylko na przegubie haka. Hak mam rozkładany i jest luz na tym zawiasie.
A chyba po rozłożeniu powinien być hak na sztywno.
Miałem Opla z rozkładanym hakiem i jakoś nie zauważyłem podobnego luzu.
Ktoś się może orientuje czy tak ma być?
Jak wspomniałem hak rozkładany. Co prawda mam Passata B7 ale domyślam się że konstrukcja podobna bez względu na model VW.
Sorki że wrzucam po raz kolejny ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Temat wydzielony z działu Tiguan - proszę aby nie dopisywać się do tematów dotyczących innych modeli. Dziękuję.
Odp: Odp: HAK HOLOWNICZY - wybór i montaż - problemy [B6/B7]
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Stycznia - 2021 - 08:01:26 »
Dobrze kombinujesz hak powinien być na sztywno bez względu na rocznik/model/konstrukcję (rozkładany,wkładany,stały).Zaobserwowany luz może być powodem nie pełnego otwarcia/zaryglowania w pozycji roboczej.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Stycznia - 2021 - 08:46:16 »
Hmm tylko czy tam jest jakaś regulacja pytałem w kilku miejscach ale bez odzewu. W pozycji otwartej hak lata jak szalony. Po zablokowaniu jest minimalny luz. Spokojnie mogę szarpiąc ręką ten luz wyczuć. Po zakończeniu bagażnika luz ten się kumuluje .
Spróbuję się dostać do tego przegubu może jest jakaś śruba którą można dokręcić.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Stycznia - 2021 - 10:51:47 »
Ciężko podpowiedzieć nie wiedząc o jaki hak dokładnie chodzi (może jakiś model,producent,fotka z tabliczki o czym dokładnie mowa)
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Stycznia - 2021 - 10:55:08 »
Mowa o takim haku jak na zdjęciu:
Dodano: 27 - Marzec - 2021 - 14:47:52
Mam takie pytanie. Passat B7 kombi
Czy po podpięciu przyczepki samochodowej elektryczna klapa powinna się otworzyć?
Z pilota i z przycisku na drzwiach kierowcy raczej nie. Ale przyciskiem na klapie już chyba  tak.
U mnie zamek odbija ale klapa bagażnika się nie otwiera
Mam wrażenie że na złączu 7PIN i przejściówce się otwiera a na 13PIN nie.
Offline henzi
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Lipca - 2021 - 07:55:41 »
Kolego @michalm83 , mam tą samą przypadłość.
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem czy to całkiem normalne, że po rozłożeniu haka jest minimalny luz?
Proszę o kontakt.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Lipca - 2021 - 11:00:00 »
@henzi  nic z tym nie robiłem.
Offline henzi
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Lipca - 2021 - 11:35:53 »
Jeździłeś z przyczepą i bagażnikiem na rowery, wszystko ok?
Jaki bagażnik rowerowy na ten hak pasuje? Przymierzałem już dwa i w żadnym nie można wpiąć wtyczki w gniazdo po zamontowaniu na kulę.
Dodano:  22 - Lipca - 2021  -  16:33:58
Udało mi się uzyskać taką odpowiedź od producenta tego haka:
EA-Westfalia_CEE_Support ea_pl_support@horizonglobal.com
Tak, minimalny luz poprzeczny jest dopuszczalny.
Zalecamy wizytę u jednego z naszych dystrybutorów zajmującego się montażem, w celu sprawdzenia stanu technicznego haka.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Lipca - 2021 - 18:13:32 »
Jedzilem z bagażnikiem i z przyczepka zaladowana 900kg złomu. Nie zauważyłem nic niepokojącego.
Z bagażnikiem żadnych problemów z podpieciem elektryki.
Ja mam Atera Strada. Szkoda pieniędzy na płacenie za Thule lub coś podobnego.
Offline henzi
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 08:51:10 »
Dzięki wielkie za podpowiedź.
Przymierzałeś inne bagażniki?
Chciałem kupić bagażnik Aguri Active Bike, ale nie wiem czy podejdzie.
W okolicy brak sklepu z tego typu asortymentem. Zostaje chyba wyjazd do Warszawy.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 12:45:14 »
Aguri to tak zwana podróba Thula. Ogólnie z tego co czytałem to ludzie chwalą tego aguri.
Ja od razu byłem zdecydowany na ten atera. Udźwig 60 kg zamki na kluczyk i szybki montaż na kuli. Samo wydałem 1000 zł nic lepszego w tej cenie nie kupisz
Pierwsze słyszę żeby były jakieś problemy z podpięciem wtyczki w przypadku bagażnika rowerowego.
Gniazdo jest oddalone od kuli kilka centymetrów i nie wiem co tam by mogło kolidować że masz problemy z podpięciem wtyczki.
Offline henzi
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #11 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 13:24:00 »
Jak zapinam bagażnik, który został mi po poprzednim pasku na kulę. To klapka od gniazda nie otwiera się wystarczająco i nie można wtyczki wpiąć. To samo jakiś stary model Thule też uchwyt na hak bagażnika osiada tak nisko na kulę, że nie można wtyczki wpiąć :D
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #12 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 14:11:14 »
Nie wiem jak ze starymi bagażnikami z tymi nowymi raczej nie powinno być problemu. A ogólnie jest to mój pierwszy bagażnik na rower więc nie wiem jak jest ze starszymi modelami.
Offline henzi
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #13 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 08:33:18 »
Cześć. Zaryzykowałem kupiłem jaby ktoś pytał pasuje. Aguri Activ 3. Powiedz tylko czy też tak Ci się buja bagaznik podczas jazdy? Na haku sztywno, ale buja się.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #14 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 08:44:38 »
Wiadomo że bagażnik coś tam musi pracować podczas jazdy. Jeździłem i u siebie nie zauważyłem żeby nadmiernie się kołysał mimo luzu na haku
Offline henzi
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #15 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 10:35:38 »
Zdj
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #16 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 11:06:02 »
Prezentuje się fajnie. Kojarzysz którą wersję kupiłeś? Bo tam ostatnio troszeczkę zmodernizowana li ten element który łączy ramę roweru z tym pałąkiem bagażnika. Bo te wcześniejsze potrafiły pękać
Offline henzi
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #17 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 12:29:40 »
Aguri activ 3
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #18 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 12:35:38 »
To że masz aguri active 3 to już pisałeś chodziło mi czy tą wersję poprawioną czy wcześniejszą
Niezależnie od wersji ogólnie ludzie chwalą ten bagażniki.
Offline henzi
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #19 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 13:57:30 »
model 50514 -  produkcja: 21.01.2021
Dodano:  28 - Lipca - 2021  -  14:07:32
Nowa wersja 2021
Producent bagażnika dba o jego jak najlepszą jakość. Regularnie wprowadzane są w nim poprawki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, wygody i trwałości.
Największe zmiany w bagażniku zaszły w 2019. Wówczas to platforma zyskała kilka poprawek, które wyeliminowały drobne problemy:
    zmieniono kształt szczęki mocującej ramę rowerową, aby pasowała do większego zakresu ram rowerowych
    zwiększono przegub sferyczny celem poprawy stabilności montażu
    celem wyeliminowania luzów, które mogły pojawić się między ramą główną a ramą uchylną dołożono stabilizujący dystans poliuretanowy
    w celu uniemożliwienia przypadkowego uchylenia platformy dołożono zabezpieczenie przed uchyłem
    zmieniono łączniki zębate na wytrzymalsze
Powyższe zmiany w wyeliminowały luzy, które niekiedy pojawiały się w starszym modelu i zwiększyły sztywność całej platformy.
Ostatni lifting miał miejsce w modelu na rok 2021, który otrzymał nowe malowanie oraz zmodyfikowano nieco ramę nośną.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #20 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 15:35:00 »
Masz już ta poprawioną wersję.
