Autor Wątek: BI-XENON - problem z światłem drogowym po wymianie reflektora  (Przeczytany 434 razy)
Offline gti86
  • Kod: CZDA
  • Rej: SK
« dnia: 03 - Kwietnia - 2024 - 20:37:42 »
Golf VII 1.4 TSi 150 KM [CZDA], 2016, 95 000 km.
Mam problem ze światłem drogowym i AFS w jednym reflektorze (2016, biksenon skrętny, Valeo o nr 5G1 941 033).
Auto było po małej kolizji i wymieniłem reflektor+ moduł AFS (identyczne wg dotychczasowych nr części).
Światła mijania/kierunkowskazy/dzienne LED w obydwu reflektorach działają bez problemu + drogowe w drugim reflektorze też są OK.
Poniżej błędy, jakie widnieją na VCDS, czy ktoś przerabiał podobny problem  (nie mogłem znaleźć nic podobnego) / prawdopodobnie coś z silniczkiem/czujnikiem regulacji i czeka mnie rozbiórka ?
Address 55: Xenon Range (J745)       Labels: 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
   Component: AFS-ECU       H07 0090
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 029A01104F000200
   Shop #: WSC 49110 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
   VCID: 40855840DB7D021ED43-8015
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 D    HW: 3D0 941 329 D
   Component: LeiMo links  H01 0002
   Coding: 900000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 D    HW: 3D0 941 329 D
   Component: LeiMo rechts  H01 0002
   Coding: 900000
2 Faults Found:
5281553 - Adjusting Motor for Variable Lighting Right
          C1097 11 [137] - Short to Ground
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
5282577 - Supply Voltage for Variable Lighting Motor Sensor Right
          C109B 11 [137] - Short to Ground
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 937 084 CL    HW: 5Q0 937 084 AN
   Component: BCM MQBAB H   H24 0175
   Serial number: 01061623301110
   Coding: 00000E46C24122FB4BE44000001C07081400000000000000000000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
   ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
   VCID: 840D14500FE55E3E30B-80D1
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A
   Component: WWS    160807  043 0551
   Serial number:         160812111823
   Coding: 0E4DDD
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B
   Component: RLHS  042 0105
   Serial number: S4Y16M08D31H12M17S41
   Coding: 00A8DD
1 Fault Found:
541204 - Databus
          U1123 00 [009] - Received Error Message
  • Wiadomości: 2942
Odp: BI-XENON - problem z światłem drogowym po wymianie reflektora
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Kwietnia - 2024 - 07:15:11 »
Dwa pierwsze błędy mówią i speciu ,czyli jakiś przetarty kabel itp...  a co zantym idzie problem z komunikacją.  Czy na świeci się coś od ESP, ABS ?
Przyczyną może być też różnica w kodowaniu starego modułu  i nowego AFS.
Offline gti86
  • Kod: CZDA
  • Rej: SK
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Kwietnia - 2024 - 11:30:47 »
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Żadne inne komunikaty poza problemem z AFS nie świecą się. ESP/ABS w pełni sprawny.
Różnice w kodowaniu też odrzucam, bo zakupiłem finalnie używany oryginalny moduł z identyczną wersją softu (3D0 941 329D, H04 S001 - identyczny jak w drugim reflektorze + taki musiał być fabrycznie).
W momencie kiedy reflektor był podłączony bez modułu to faktycznie VCDS wyrzucał błędy o kodowaniu, ale po podpięciu brak.
Za pierwszym razem po podpięciu modułu był dodatkowo komunikat o spalonej żarówce do świateł drogowych, ale zniknął (mijania przecież OK, a to tylko kwestia przesłony).
Orientujesz się, czy do silniczka/kabli można dość po zdjęciu pokrywy reflektora tzn bez jego rozcinania :) ?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 21:56:23 »
Zazwyczaj są klejone i nic nie zrobisz poza wymianą tego co jest widoczne bez otwarcia. Jest dużo instrukcji w internecie jak je rozebrać, np.
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 23:33:04 »
Wersją softu może być taka sama ,ale przy różnych kodowaniach będzie sypało błędami.
