Autor Wątek: RNS 300/310/315 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 49106 razy)
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
Odp: RNS 300/310/315 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #25 dnia: 09 - Grudnia - 2019 - 21:30:04 »
Wymieniał ktoś z Was głośniki w Tiguanie ?? Muszę wymienić 2 ( przedni i tylny ) jest sens montować cały zestaw innej firmy czy szukać oryginał ??
Dodano: 11 - Grudzień - 2019 - 20:11:07
Orientuje się ktoś po co w głośnikach niskotonowych są montowane jakieś kondensatory ???
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #26 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 13:05:04 »
Czy można samemu zmienić język menu RNS i zaktualizować nawigację za pomocą jednej płytki?
Kiedyś próbowałem się bawić samemu w aktualizację RNS-310 i nic z tego nie wyszło.
Kupiłem mapy 2018 czyli V10 i po problemie.
Dostępna już jest wersja V11 2019 za 150 zł na aukcjach.
Ja jestem zadowolony z zakupu karty.
Co do zmiany języka to już całkiem czarna magia dla laików.
Nie zdecydowałem się na update bo to już koszt u ekspertów ok. 300 zł.
Offline mariusz81
  • VW: Jetta VI
  • Moc: 122 KM
  • Rej: FZI
Błąd podwójnego subwoofera
« Odpowiedź #27 dnia: 15 - Marca - 2020 - 19:01:15 »
Mam problem z podwójnym subwooferem.
Może od początku. Kupiłem Jetta VI Hybrid z USA.
Radio RNS 315 Fender, niestety po podłączeniu kompa są błędy między innymi:
Podwójny subwoofer 1 - zwarcie z plusem
Podwójny subwoofer 2 - zwarcie z plusem
Robiąc test głośników subwoofer się odzywa więc zakładam że instalacja jest ok, myślę że coś jest z kodowaniem.
Moje pytanie to czy ktoś miał podobny przypadek?
Reszta błędów to: W module 75- Moduł wzywania pomocy: Sterownik. Dezaktywacja, oraz w systemie nawigacji moduł 37- Tuner radia satelitarnego.
Offline Pregon
  • VW: Touran I
  • Wersja: Cross
  • Rej: RDE
« Odpowiedź #28 dnia: 25 - Maja - 2020 - 14:16:30 »
Czy miał ktoś problem z RNS310 polegający na nie odtwarzaniu plików muzycznych mp3.
Przykładowo chcę odtworzyć dany plik lecz zostaje on pominięty i odtwarzany jest następny.
 Część plików działa normalnie a części nie da się odtworzyć.
Jest jakiś sposób co z tym zrobić?
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #29 dnia: 03 - Sierpnia - 2020 - 19:08:31 »
Czy można zmienić w tym radio język na pl ? nie mogę znaleźć go w opcjach tego radia .
A może jest opcja że można go wgrać ?
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Offline engray
  • Wiadomości: 11
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #30 dnia: 11 - Sierpnia - 2020 - 09:53:55 »
Cześć, w moimi Passacie B7 było montowane fabrycznie radio RNS-315. Niedawno zaktualizowałem w nim mapy do wersji 2020, natomiast jak dla mnie jakość tych map jest bardzo słaba i mimo ich najnowszej wersji używam map z telefonu. Pomyślałem więc o wymianie radia na nowszy model :D
Pytanie, jaki model najlepiej wybrać? Chciałbym coś z OEM z obsługą CarPlay (najlepiej bezprzewodowo, ale przeżyję jeżeli będzie trzeba podłączyć kabel), te wszystkie chińskie cuda mi się nie podobają :P
Myślałem o RCD-360, ale:
  • CarPlay / MirrorLink tylko przez kabel (ale to do przeżycia jak dla mnie)
  • To nie jest oryginalne radio? Gdzieś w necie wyczytałem że RCD-360 nie jest fabrycznie montowane, tylko to jakiś zlepek zrobiony w chińskim warsztacie  :o
  • Cena wydaje się podejrzana - RCD-360 to ok 800 zł, a widziałem na allegro że RNS-315 to ok 700 zł używane - gdzie jest haczyk, w końcu to niby "nowszy" model :D
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #31 dnia: 27 - Października - 2020 - 19:12:20 »
Czy ktoś z szanownych forumowiczów podzieli się wiedzą czy w RNS 315 da się wizualizować  czujniki cofania (oczywiście fabryczne)?
Offline Apotar
  • Wiadomości: 184
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #32 dnia: 28 - Października - 2020 - 18:49:13 »
To pewnie rodzaj zwrotnicy elektrycznej by wysokie tony nie szły na te głośniki (taki bypass).
Offline rumcajs_kr
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Skoda
  • Model: Yeti
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #33 dnia: 10 - Listopada - 2020 - 06:43:42 »
Oczywiście, że tak. Jeśli masz oryginalne czujniki i poprawnie działające RNS315 to po wrzuceniu wstecznego biegu pojawi się ikonka z Twoim pojazdem (radio bierze informację z CANa) i w zależności ile masz czujników (przód/tył) pokaże Ci linie i usłyszysz dźwięk....przynajmniej u mnie na Amundsen+ tak to działa
Offline tico0
  • Wiadomości: 15
  • Kod: DFGA
  • Rej: POS
« Odpowiedź #34 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 20:18:14 »
Witam, wymyśliłem sobie że dokupię moduł media-in do mojego radia rns 315 zepnę w całość i chciałbym uruchomić odtwarzanie mp3 z usb, zrobiłem wiązkę połączyłem wszystko w całość uruchomiłem vcds i tak się zastanawiam co i gdzie trzeba aktywować by to zagadało , jeśli ktoś ma pomysł to proszę o pomoc. Radio to rns 315 3C0035279N moduł media-in 5N0 035 342C kabel łączący kostki oryginały + moje kabelki zasilanie, can oraz sygnałowe połączone zgodnie z naklejką na radiu.
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #35 dnia: 01 - Grudnia - 2020 - 22:29:36 »
Co potrzebne aby w radyjku hulał w pełni bluetooth.
W aucie jest zamontowana multi kiera + białe zegary +plus rns 310.
Ale pod siedzeniem brak modułu.  :cry:
Proszę używać opcji: "Szukaj" i dopisywać się do istniejących już tematów. Jeżeli brak tematu z interesującym nas zagadnieniem, dopiero wtedy zakładamy nowy wątek i właściwie opisujemy problem. Dziękuję.
Offline Rombis1
  • Wiadomości: 13
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #36 dnia: 15 - Lutego - 2021 - 11:39:51 »
Witam, właśnie mam RNS 315, zakupiłem do diagnostyki Obdeleven i zauważyłem w aplikacjach, że jest możliwość odblokowania Bluetootha, odblokowałem, okazało się, że nie ma mikrofonu.
Jak myślicie wiązka kablowa jest czy trzeba kupować mikrofon z wiązką i całość przepychać przez te zakamarki?
Offline Zajac1987
  • VW: Passat CC
« Odpowiedź #37 dnia: 24 - Lutego - 2021 - 23:28:56 »
Siemanko, mam radio RNS315 ale denerwowały mnie stare mapy w nawigacji więc zamówiłem nowe  v12 na eBay. Przy instalacji gdy było już jakoś 70% wyskoczył mi błąd "urządzenie wewnętrzne" więc na ten moment nie mam żadnych map bo przy instalacji nowych kasowane są stare.
Miał ktoś taka sytuacje ?
Co jest problemem i czy jest jakieś rozwiązanie?
Dzieki
Zagadnienia z zakresu Audio, proszę opisywać tylko w dziale Audio/Nawigacje w odpowiednim dla nich już istniejącym temacie lub zakładając nowy. Dziękuję.
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #38 dnia: 25 - Lutego - 2021 - 09:47:30 »
Na 99% nie ma.
VAG - już od dość dawna nie jest firmą która daje cokolwiek za darmo, szczególnie jak kupujący nie zapłacił za tą opcję.
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #39 dnia: 25 - Lutego - 2021 - 15:04:08 »
Od pewnego czasu pozycja w nawigacji RNS 310 wskazuje pozycję oddaloną od auta o 110 km.
Mieszkam w Lęborku nad morzem a nawigacja wskazuje, że znajduję się na Bałtyku :o
Wczoraj zakupiłem z Allegro antenę GPS i dziś ją zamontowałem.
Efekt żaden... Problem z pozycją występuje nadal.
Dodam, że jak jadę autem to pozycja się zmienia odpowiednio do przejechanej trasy.
AKTUALIZACJA:
Dziś jeszcze raz podszedłem do tematu. Ponownie rozebrałem ramkę i podłączyłem zakupioną antenę gps i przejechałem się po mieście. Po 10 min. jazdy nagle zdziwienie - Navi znalazła pozycję i ożyła.
Wszystko już działa jak powinno a antenę schowałem pod deskę za radiem.
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
  • Skrzynia: DSG-6
« Odpowiedź #40 dnia: 04 - Sierpnia - 2021 - 23:12:07 »
Od jakiegoś czasu mam problem z bluetoothem w T5 po liftingu.
Radio to na oko albo RNS-310, albo RNS-315.
Wcześniej działało bez zarzutu, ale od jakiegoś czasu nie mogę połączyć się z telefonem.
Normalnie jak podłączam telefon, to po wciśnięciu "Phone" i setup powinna pojawić się opcja, która pozwoli podłączyć nowy telefon, czy też pokazać listę zsynchronizowanych urządzeń. Obecnie pojawia się tylko "Wyłącz telefon", po którego naciśnięciu pokazuje się "telefon niedostępny", czy coś w tym stylu. Resetowałem ustawienia bt do fabrycznych jak i całego radia - nie pomogło. Odłączyłem też bezpiecznik od radia i włączyłem - też bez zmian.
Co to może być za przyczyna?
Dodam, że też od jakiegoś czasu nie działa mi gniazdko zapalniczki z przodu, pod radiem. Nie potrafię tego powiązać w czasie. Ale czy to może mieć ew. jakiś wpływ?
Dodam tylko, że wymieniłem jakiś jeden bezpiecznik pod siedzeniem (15A), ale nie ruszyło ani gniazdko zapalniczki, ani bt w radio :(
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 425
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #41 dnia: 27 - Października - 2021 - 21:21:45 »
Czy ktoś z was spotkał się z błędem "Mobile phone is not compatible" w RNS310?
Nie mogę połączyć radia z Xiaomi Redmi Note 8T ani z iPhone 6S Plus.
Facet od którego kupiłem auto miał Samsunga Galaxy A50 i podłączał się bez problemu.
Czy jedyne rozwiązanie to wpakowanie "wyższego" modułu BT?
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #42 dnia: 28 - Października - 2021 - 11:23:20 »
Najpierw sprawdź czy bufor pamięci 3 nr telefonów nie jest pełny (miałem to samo u siebie po zakupie auta). Jeśli radio ma już zapisane 3 telefony w pamięci to nie rozpozna Twojego telefonu i nie będzie możliwości połączenia się z autem.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 425
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #43 dnia: 28 - Października - 2021 - 12:21:28 »
Musiałbym się podłączyć VCDSem, żeby to zrobić? Z poziomu radia i komputera nie jestem znaleźć opcji z urządzeniami i ich odparować. Sprawdziłem od razu jaki mam moduł, okazuje się, że mam 5N0-035-730-C (to jest Novero HT-2), który ma tylko rSAP. Wstępnie z tego co się orientowałem to właśnie to może być problemem...
Żeby nie brakowało danych - mam białe zegary highline, jest to tzw. przejściówka z liftem wnętrza.
EDIT: Swoją drogą może komuś się przyda tabela modułów Bluetooth z ich właściwościami - Telephone Retrofitting
Offline ufolsky
  • Wiadomości: 11
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #44 dnia: 28 - Listopada - 2021 - 19:55:29 »
cześć, mam problem - brak wyświetlania utworu i sterowania jego zmianą przez bluetooth. Radio to RNS-310, moduł 3C8 035 730B (dołożony niedawno, oryginalny wyciągnięty z auta zanim je kupiłem. Na forum golfa 6 piszą że RNS-310 nie jest w stanie obsłużyć wyświetlania tytułu/sterowania, zalecana wymiana na wyższe modele. Tu moje pytania:
- czy w RNS 315 z zewnętrznym modułem BT będzie działać to sterowanie ? czy tylko rns315 z wbudowanym bt ?
- na nawigacji mi nie zależy więc rozważyłbym nawet rcd510 - czy tu też były wersje z wbudowanym/zewnętrznym modułem BT ? czy będzie działać sterowanie?
- podobnie rns510 - czy były obie wersje ? Zasadniczo zależy mi na sterowaniu z kierownicy niż wyświetlaniu tytułów, ale podejrzewam że jedno idzie w parze z drugim. Zadałem dużo pytań ale sami rozumiecie że niuansów jest sporo a nie chciałbym kolejny raz przestrzelić w temacie.
Offline fifrak
  • VW: Touran II
  • Rej: SK
« Odpowiedź #45 dnia: 11 - Stycznia - 2022 - 15:11:41 »
Mam RNS315, czy też Amundsen+ (w Skoda) o numerze 5JA 035 192 F, który posiada Software 0407, hardware H73 40/13, plus mam wgrane w niego mapę EU_W_V12. I teraz jak wyczytałem ostatnio trochę w necie, widzę, że są nowsze wersje samego oprogramowania do tego radia. Ze względu, że radio montowałem sam z drugiej ręki i ASO już nie odwiedzam (a nawet jak ostatnio byłem, to tego nie ruszyli - bo to nie było radio fabryczne, więc nie dokonują aktualizacji), to chciałbym dokonać aktualizacji tego radia. Czy możecie polecić jakąś sprawdzoną stronę, z której mogę ściągnąć soft oraz poprawną instrukcję wgrywania go? Bo to co do tej pory widziałem, to był mix, nie szło ściągnąć też nowego softu, więc lipa.
Jedyne co wyczytałem, że jak mam soft w wersji 4xx, to np. nie mogę użyź jakiegoś z serii np. 5xx, muszę tylko bazować wyłącznie na 4xx.
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #46 dnia: 15 - Kwietnia - 2022 - 11:37:16 »
Witam mam problem z moim RNS315 w  Tiguanie, po odłączeniu akumulatora na parę godzin w celu wykonania innych napraw na radiu wyświetla się tylko godzina po zapaleniu auta i nic nie można zrobić żadne przyciski nie reaguja (Nic nie daje długie przytrzymanie przycisku power czy całej reszty). Ale za to informacje po zmianie temperatury na  klimatroniku się wyświetlają normalnie tak samo jak wizualizacja parktronika po wrzuceniu wstecznego czy dane dzwoniącego gdyż tel. wciąż się łączy przez bluetooth. Nie działają żadne multimedia i nie mam pojęcia co się stało, szukałem w internetach ale nic nie mogę znaleźć dlatego proszę was o pomoc może ktoś miał podobny problem.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #47 dnia: 15 - Kwietnia - 2022 - 11:59:46 »
Zrób twardy reset albo jeszcze raz na kilka minut odepnij akumulator
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #48 dnia: 15 - Kwietnia - 2022 - 12:56:36 »
Odpinałem już Aku na 5 i 10 min ale nic nie pomogło a jak zrobic twardy reset?
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #49 dnia: 15 - Kwietnia - 2022 - 14:34:50 »
@jar-zaw , nie wiem czy to zadziała w twoim RNS-315 ale może warto spróbować "Soft Reset":
1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie 3 przyciski: strzałkę w lewo/strzałkę w prawo i głośnik.
2. Poczekaj aż ekran zgaśnie i puść przyciski.
3. System uruchomi się ponownie (zajmie to około 20-30 sekund).
Powyższa instrukcja "Soft Reset", jest dla RNS-510/810.
PS. Jak wrzucasz zdjęcia poprzez Tapatalk, to wybieraj opcję o najwyższej rozdzielczości, bo aplikacja Tapatalk, mocno obcina jakość, co zresztą widać po fotkach Twojego audio.
