Tiguan 2.0 TDI 140 KM [CBAB] skrzynia automat z 2008 roku - silnik po chipie.
Auto wróciło od mechanika, wymieniony EGR na nowy plus regeneracja turbiny.
Problem z wyskakującym błędem silnika i mrugająca spiralka, wyskakuje on czasami po odjęciu nogi z gazu wtedy pojawia się błąd silnika i mruga spiralka brak mocy, po chwili wszystko wraca do normy.
Pod kompem błąd EGR. Sprawdzony 100% sprawny.
Okazało się że w podszybiu była woda i wiązka wtyczki od sterownika silnika były zabrudzone i piny zielone.
Wcześniej było usuwane zabezpieczenie zapłonu, wtedy też były cyrki z błędami silnika itp.
Problem w tym że wyskakuje to tylko przy odjęciu gazu.
Czy ktoś może się z czymś takim spotkał?
Mechanik mówi że mógł paść sterownik po prostu wysyła za słaby prąd do EGR lub też możliwe że chip był źle zrobiony i też dlatego dzieją się takie cyrki.
Auto jeździ bardzo dobrze przyspiesza super silnik chodzi ładnie lecz czasami przy odpuszczeniu gazu bez różnicy jak się jedzie wyskoczy spiralka i traci moc. Po chwili wszystko wraca do normy...
Ręce opadają.
