Autor Wątek: USB - montaż niefabrycznego gniazda  (Przeczytany 990 razy)
Offline VW_Misiek
  • VW: Amarok I FL
  • Silnik: 3.0 ???
  • Moc: 215 KM
  • Rej: DBL
« dnia: 21 - Marca - 2024 - 18:34:29 »
Cześć Forumowicze.
Może ktoś z Was ma doświadczenie z instalacją gniazda USB w Tiguanie I ?
W skrócie: kupiłem zarąbiste radio akcesoryjne, no takie wszystkomające, i ona ma wyjścia usb na kablu; można np. wypuścić do schowka i tam podłączyć USB ale mi zależy na zainstalowaniu gniazda USB np. na panelu środkowy, albo gdzieś z boku; w każdym bądź razie nie chcę go chować; ktoś coś???
Przejrzałem już z milion stron i wiem, że w Tiguan I nie była oryginalnego wejścia ale liczę, że ktoś z Was obszedł ten problem i może podzieli się rozwiązaniem.
Z góry dzięki
  • Wiadomości: 6389
Odp: USB - montaż niefabrycznego gniazda
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Marca - 2024 - 15:48:26 »
@VW_Misiek , jeśli gniazdo jest na kablu to idealne rozwiązanie  ;)
W Tiguanie I masz dwa schowki na panelu środkowym, wystarczy w którymś z nich od tyłu wywiercić otwór o takiej wielkości jak gniazdo USB. Wcześniej warto zaopatrzyć się w taką gumową przelotkę (sklepy/ hurtownie elektryczne) i przepuścić przez nią kabelek aby nie przetarł się od ostrych krawędzi. Takie gniazdo wejściowe na kablu, to dużo lepsze rozwiązanie od gniazda zamontowanego na stałe i na sztywno, bo przynajmniej trudniej je uszkodzić jak masz wpiętego pendriva.
Ja montowałbym w tym mniejszym górnym schowku/wnęce, co jest pod panelem climatronica  ;)
