Autor Wątek: FILTR KABINOWY - lokalizacja i wybór  (Przeczytany 601 razy)
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« dnia: 21 - Marca - 2024 - 16:20:26 »
Witam kolegów!
Gdzie w Caddy III znajduje się filtr kabinowy?
Po zimie trochę trzeba odświeżyć bo zapaszek jest taki "spocony" i chciałbym wymienić przed ozonowaniem.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 2917
Odp: FILTR KABINOWY - lokalizacja i wybór
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Marca - 2024 - 22:59:12 »
Filtr kabinowy jest we wnęce na nogi u góry po stronie pasażera.
Trzeba zdjąć osłonę żeby zobaczyć.
Dla ułatwienia mała instrukcja
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Podziękował: TomaszekzLbn
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 419
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Marca - 2024 - 03:34:47 »
Nie wymieniaj filtru przed ozonowaniem, bo ozonowanie zwyczajnie go zabije i przestanie spełniać swoją funkcję. Ozonowanie wykonuje się albo ze starym filtrem albo bez niego. Nowy filtr zakładamy dopiero po zakończeniu procesu ozonowania.
W nazwie tematu masz również „wybór” - polecam zatem dołożyć do filtra hipoalergicznego, różnica jest odczuwalna. Osobiście od lat stosuję filtry Hengst.
Offline t-rock
  • Wiadomości: 39
  • VW: T-Roc
  • Wersja: Advance
  • Kod: DADA
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Marca - 2024 - 11:50:09 »
Wydaje mi się ale może się mylę, że każdy filtr węglowy, jest dobry dla alergików  ::)
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Marca - 2024 - 13:48:16 »
Ozon "zabija" aktywny węgiel w filtrze, ozonowanie należy zrobić na starym filtrze lub jeśli nowy węglowy to go wyjąć
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 419
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Marca - 2024 - 13:59:52 »
Prawda, natomiast nie każdy filtr kabinowy jest filtrem węglowym, tańsze są papierowe ;)
