Autor Wątek: REFLEKTORY - poziomowanie ksenonów  (Przeczytany 1033 razy)
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« dnia: 16 - Marca - 2024 - 18:30:29 »
Ostatnio zauważyłem że po włączeniu świateł nie wykonuje się test poziomowania świateł. Jaka może być przyczyna?  W sterowniku nie ma żadnych błędów. Odczyt z czujników w załączniku. Czy w moim Golfie VII jest czujnik na tylnym i przednim wahaczu? Zlokalizowałem tylko czujnik na tylnym wahaczu.
  • Wiadomości: 2942
Odp: REFLEKTORY - poziomowanie ksenonów
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Marca - 2024 - 19:52:53 »
Więc pewnie tak jest.
Brak załącznika.
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Marca - 2024 - 20:15:44 »
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Marca - 2024 - 20:27:58 »
A błędów żadnych nie ma ?  Pisałeś ale wolę spytać ponownie.
Napisz nr VIN jeszcze
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Marca - 2024 - 20:54:12 »
Błędów brak.   WVWZZZAUZEW245980
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Marca - 2024 - 21:03:22 »
Jest tylko jeden na tylnej osi. Z lewej strony . Jeśli masz vcds to możesz wykonać nastawy podstawowe.
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Marca - 2024 - 21:10:56 »
Wykonałem nastawy(adaptację) i zapisałem. Słychać silniczki reflektorów ale przy włączeniu świateł test się nie wykonuje a kiedyś tak było…
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Marca - 2024 - 21:14:45 »
A sprawdź czy się nie wykona jak będzie zmrok. Wydaje mi się że w dzień u mnie też się nie wykonuje.
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Marca - 2024 - 21:27:38 »
No właśnie test był zawsze widoczny po zmroku. Sprawdzę jutro rano i dam znać.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Marca - 2024 - 21:54:54 »
U mnie Tiguanie w dzień test był, w Formentorze też jest w dzień
Dodano:  17 - Marca - 2024  -  21:57:08
Może grzebałeś w kodowaniach? Piszę to bo VCDS test można wyłączyć, u siebie w Tiguanie test mogłem wyłączyć z poziomu komputera pokładowego MFA, sprawdź czy w menu nie masz tej opcji.
Poza tym test w dzień jest tylko z racji że świecą DRL go nie widać. Test musi być bo podczas gdy w dzień zacząłby padać deszcz czy też po prostu włączasz światła mijania są one już wypoziomowane podczas uruchamiania auta w przeciwnym razie oślepiały by nadjeżdżających z przeciwka.
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Marca - 2024 - 11:41:57 »
U mnie jak auto jest na ledach to brak testu .
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Marca - 2024 - 12:55:18 »
U mnie w Tigu był góra - dół i prawo - lewo bo był bixenon skrętny i jak wspominałem mogłem test wyłączyć w zestawie wskaźników. To czy test jest czy go nie ma pewnie kwestia ustawień i kodowania sterownika.
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Marca - 2024 - 13:05:29 »
Takowy test lampy wykonują ale po zmroku jak odpalam samochód. Przełącznik w pozycji auto.  Na samych ledach tego nie wykonuje.
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Marca - 2024 - 14:58:48 »
Dzisiaj rano jak jeszcze było ciemno odpaliłem samochód i włączyłem światła na AUTO. Reflektory zaświeciły ale bez żadnego ruchu. Jadąc samochodem odnoszę wrażenie że świecą dość wysoko oślepiając innych. Wcześniej reflektory zaświecały się, po pół sekundzie delikatnie przygasały i opadały... W sterowniku ani kodowaniu nikt nic nie ruszał. Jedyna opcja to zlecałem konserwację podwozia i może wtedy ktoś przestawił czujnik?(akumulatora nie odpinali bo przebieg dzienny nie był skasowany).
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Marca - 2024 - 15:02:24 »
Czujnika Nie da się przestawić,  ale uszkodzić dźwigienkę już tak .
Poniżej takowy czujnik z dzwigienkami .
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Marca - 2024 - 15:11:28 »
Czujnik jest cały sprawdzałem - pokusiłem się nawet o jego nasmarowanie(tych główek na które wchodzą dźwigienki). Nie odpinałem tylko wtyczki żeby popatrzeć czy czasem jakiejś chemii się tam nie dostało podczas konserwacji - ale wtedy czujnik by nie działał albo pokazywałby jakieś anomalia...
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #16 dnia: 18 - Marca - 2024 - 15:14:47 »
On służy tylko i wyłącznie do regulacji płynnej góra dół,  za boki odpowiada czujnik kąta skrętu.  Ta dzwigienka powinna latać jak szmatka ze tak to nazwę.
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« Odpowiedź #17 dnia: 18 - Marca - 2024 - 15:31:07 »
Dokładnie to ten czujnik jak na zdjęciu. Nie wiem gdzie może leżeć problem że światła się nie testują.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #18 dnia: 18 - Marca - 2024 - 15:37:50 »
Sprawdź zachowanie sensora, od 6 min 53 sek.. Spróbuj w adresie 55 przywrócić ustawienia fabryczne
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« Odpowiedź #19 dnia: 18 - Marca - 2024 - 16:51:17 »
Sensor działa - załącznik.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #20 dnia: 18 - Marca - 2024 - 16:54:30 »
A co tam masz w kodowaniu i w adaptacjach za opcje?
Dodano:  18 - Marca - 2024  -  17:05:32
A światła Ci nie opadły przypadkiem? Świecą normalnie? Może trzeba nastawy zrobić?
https://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=7
Podziękował: Frodo
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #21 dnia: 18 - Marca - 2024 - 21:02:30 »
Mi w Skodze wypiął się wspomniany czujnik i ksenony opadły. Od razu widać - koszmar! Nie dało się jeździć po zmroku.
Musiałem później zrobić procedurę jakąś podobną jak opisał @doggie. Z tego co pamiętam więcej niż raz, ale szczegółów już nie pamiętam, bo było to kilka lat temu.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #22 dnia: 18 - Marca - 2024 - 22:13:06 »
Jak opadną do dolnej krańcowej pozycji to wówczas nie wykonują testu poziomowania
