Autor Wątek: Kod usterki C107E 54 - brak kalibracji  (Przeczytany 1407 razy)
Offline raptowny1
  • Kod: DGU?
  • Skrzynia: AT
  • Rej: LU
« dnia: 21 - Lutego - 2024 - 22:24:12 »
Witam, Tiguan II '19 doposażony w reflektory LED (top led) światła w trakcie uruchomiania pojazdu wykonują test góra-dół, wydaje się że działają dobrze. Po auto skanie w VCDS błąd C107E 54- brak kalibracji/ nastaw podstawowych, kasowanie błędu nic nie daje.
Kod usterki:
0032 - Reflektory
C107E 54 [10001001] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodow b'êdow
znalazłem taki opis: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_MQB_Headlight_Regulation.
Czy mogę przeprowadzić taką adaptacje w swoim pojeździe? bardzo dziękuje za każdą pomoc.
Headlight Adjustment
Prerequisites:
Vehicle must be parked on level ground and settled on its suspension
[Select]
[55 - Xenon Range] or [4B - Multifunc. Module] when applicable
[Basic Settings - 04]
Select IDE03675 Basic headlamp setting from the drop-down menu.
[Go!] to activate the Basic Setting.
The meas. block field will show Running.
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[Stop] after any needed mechanical adjustments are completed.
Select IDE03676 Acknowledge basic setting
The adjustment should now be learned.
[Stop]
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
  • Wiadomości: 2942
Odp: Kod usterki C107E 54 - brak kalibracji
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Lutego - 2024 - 15:25:42 »
Tak ,po tym powinno zaskoczyć,  jest to ogólny problem w grupie VW .
Wcześniej zapisz dane przed wykonaniem, żeby można było wrócić.
Offline raptowny1
  • Kod: DGU?
  • Skrzynia: AT
  • Rej: LU
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Lutego - 2024 - 17:22:20 »
Dziękuję za odpowiedz. Mam zapisać kodowanie tego sterownika, jeśli dobrze rozumiem. Mam już zrobiona kopie po auto skanie.
