Autor Wątek: ZAWIESZENIE - zawieszenie sportowe Allspace  (Przeczytany 667 razy)
Offline Nick2832
  • Marka: Ford
  • Silnik: 1.6T
  • Rej: WF
« dnia: 03 - Lutego - 2024 - 21:24:32 »
W cenniku Allspace MY2020 widzę (raczej tanią) opcję "zawieszenie sportowe". Czy to jest takie obniżone i utwardzone zawieszenie?
Zastanawiam się jak to rozpoznać szukając używki? może po kodach?
Poniżej wrzucam kody zawieszenia jednego z samochodów MY 2020, którego o to podejrzewam:
L26 L GKV Suspension range 26 installation control only, no requirement forecast
1JC P DFH Rear shock absorption, sports version
PSF G Sportowe zawieszenie
Ostatnie pytanie może oczywiste ale wolę się upewnić.
  • Wiadomości: 2966
Odp: ZAWIESZENIE - zawieszenie sportowe Allspace
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Lutego - 2024 - 07:31:36 »
Taką opcję trzeba rozkminic po nr. Vin . Bo raczej masz na myśli czy to Zawieszenie adaptacyjne czy zwykły amor . To co podales to kody wyposażenia które między innymi będą na wlepce . Na forum znajduje się też lista z kodami po których możesz zobaczyć o czym mowa . Czy to zwykły amortyzator czy z funkcją adaptacji.
Dodano:  04 - Lutego - 2024  -  07:37:00
Tył wygląda na to że jest adaptacyjny więc na logikę przed też.  No i w porównaniu do standardowego zawiasu tanie nie będzie.
W aucie z takim zawieszeniem znajduje się przycisk na którym jest narysowany amortyzator i literki C i S.
Offline Nick2832
  • Marka: Ford
  • Silnik: 1.6T
  • Rej: WF
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Lutego - 2024 - 21:24:15 »
Kody, które podałem pochodzą z jednego konkretnego samochodu - próbuję zrozumieć co w praktyce oznaczają.
A gdzie jest ten przycisk, o którym wspomniałeś?
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Lutego - 2024 - 21:30:10 »
Nie wiem dokładnie jak to wygląda w tigu 2 , może być na pokrętle a może być sam przycisk z ikoną amortyzatora jak na foto.
Jeśli to konkretny egzemplarz to po nr VIN wszystko się by wyjaśniło.
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Lutego - 2024 - 21:35:19 »
Bądź na pokrętle jak wspomniałem
