Autor Wątek: 1.9 TDI [AVF] - brak mocy i niestabilna praca automatycznej skrzyni  (Przeczytany 246 razy)
Offline ArtiBe
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 130 KM
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: OP
« dnia: 31 - Stycznia - 2024 - 13:29:20 »
Samochód Passat B5 FL 130 KM [AFV] miał defekt chłodnicy co powodowało mieszanie się płynu chłodniczego z olejem skrzyni biegów.
Chłodnica została wymieniona, olej też a że dodatkowo wystąpiły pływania obrotów i przeciągania biegów to też wymieniono sprzęgło hydrokinetyczne. Teraz problem jest taki że nadal przeciąga biegi z lekkim poszarpywaniem ale dodatkowo przy obrotach 1400-2500 wpada w wibracje jak bym jechał po kamieniach.
Jak zdejmę nogę z gazu to się stabilizuje ale jak znów dodam gazu to powraca.
Trzeba bardzo delikatnie przyśpieszać.
W moim odczuciu nie jest to problem silnika lecz skrzyni 5HP19 EYF.
Czy możliwe że woda z olejem uszkodziła płytę sterującą silnika (mechatronikę) lub mogło się wydarzyć coś innego ?
Diagnostyka VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
Proszę o fachową odpowiedź.
