Autor Wątek: Dynamiczne światło kierunkowskazu w reflektorze “Mid” LED  (Przeczytany 929 razy)
Offline Krzys_Tiguan
« dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 20:06:50 »
Cześć Panowie,
Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość aktywowania przez VCDS-a dynamicznego kierunkowskazu w moim Tiguanie z 2020 roku
Chodzi mi o taki efekt jak tu:
Mam takie same reflektory, ale nie wiem czy ten efekt jest do osiągnięcia w oryginalnych  czy są to tylko zmodyfikowane zamienniki.
Moje reflektory to  "Mid" Led headlights z tego katalogu: https://www.scribd.com/document/438542767/ssp-553-en-VTO-1  (strona 21)
Tam też jest jego schemat wyglądający jak w załączniku , czyli 14 ledów, pytanie czy da się je tak ustawić by zamiast świecić jednocześnie, robiły efekt dynamiczny ?
Na jednym z zagranicznych forów doradzali ścieżkę
Cent. Elct. Block 09 › Adaptation> Aussenlicht Blinker > ZV Blinken zu/ auf › i by te reguły aktywować , jednak w moim przypadku to nie zadziałało, dlatego zastanawiam się czy z poziomu VCDS-a jest to możliwe, czy to kwestia hardware i potrzebna by była wymiana lampy ?
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
Odp: Dynamiczne światło kierunkowskazu w reflektorze “Mid” LED
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Stycznia - 2024 - 21:54:16 »
Nie aktywujesz dynamicznych kierunkowskazów w tych lampach ani kodowaniem, parametryzacją czy zmianą adaptacji. Trzeba ingerować bezpośrednio w reflektor i moduł sterujący.
Podziękował: Krzys_Tiguan
