Autor Wątek: VCDS - problem z uzyskaniem dostępu upoważnionego do modułu 09  (Przeczytany 5274 razy)
Offline bertol
  • Wiadomości: 14
  • Rej: DZ
« dnia: 27 - Grudnia - 2023 - 23:54:27 »
Wchodzę do modułu 09 (centr. zesp. elektr.) następnie klikam dostęp upoważniony 16, wpisuję różne kody serwisowe: 20180; 00000; 05314.
i za każdym razem wywala komunikat: "Błąd dostępu upoważnionego. Sterownik odrzucił klucz! Błąd 35: Klucz nieprawidłowy"  :evil:
1. Czy faktycznie trzeba czekać 10min z włączonym zapłonem, żeby wypróbować inny kod serwisowy? Nie byłem cierpliwy...
2. Jaki jest prawidłowy kod do modułu 09?
VCDS AKP 23.3.1 PRC
Test komunikacji = ok (wchodzę tu i tam...).
Z góry dzięki za podpowiedź.
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
Odp: VCDS - problem z uzyskaniem dostępu upoważnionego do modułu 09
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Grudnia - 2023 - 07:29:55 »
Prawidłowy kod dostępu: 31347
Podziękował: bertol
  • Wiadomości: 5650
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Grudnia - 2023 - 13:25:12 »
Podziękował: bertol
Offline bertol
  • Wiadomości: 14
  • Rej: DZ
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Grudnia - 2023 - 13:45:59 »
Dziękuję Wam dobrzy ludzie :)
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Offline schwagier_vw
  • VW: Golf Sportsvan
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 07:06:22 »
Cześć wszystkim.
Posiadam golfa VII SV 2017r chciałbym uzyskać kod dostępu do modułu 9 cent. Electric.
Niestety kod 31347 nie działa w przypadku mojego samochodu.
Czy ktoś może mi jakoś pomóc?
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Sierpnia - 2024 - 08:01:52 »
Zapewne używasz klona, stąd problem z uzyskaniem dostępu.
  • Wiadomości: 5650
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Sierpnia - 2024 - 09:04:05 »
Też mam klona i w G7 a także w nowszych autach wchodziłem bez problemu łącznie z 2024 rokiem
Dodano:  23 - Sierpnia - 2024  -  09:05:21
Cześć wszystkim.
A jest w ogóle potrzebny? Co chcesz zrobić?
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Sierpnia - 2024 - 09:18:49 »
Z ryżowymi kablami jest loteria, jedne wpuszczają inne nie. Dlatego zawsze będe namawiał do zakupu oryginału.
Offline bertol
  • Wiadomości: 14
  • Rej: DZ
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Sierpnia - 2024 - 12:40:04 »
Też miałem problem z wejściem do innego modułu. Nie pamiętam co zrobiłem bo to było dość dawno, ale w końcu się dostałem.
Ryżowe dają radę a kto szuka znajduje :)
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Sierpnia - 2024 - 13:30:37 »
Chce wyłączyć aby w pozycji "0" na włączniku świateł nic się nie paliło. Teraz mam tak że przy uruchomionym silniku nigdy nie mogę wyłączyć świateł...
  • Wiadomości: 5650
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Września - 2024 - 09:00:56 »
@schwagier_vw niestety nie potrafię Ci powiedzieć, dlaczego nie możesz wejść w adaptacje. Spróbuj użyć innego sprzętu, np. OBD eleven czy Car Scannera a nawet innego VCDS-a. Dla płyty MQB evo kodowanie jest jak poniżej ale czy u ciebie jest tak samo tego nie wiem.
Światła do jazdy dziennej - Nieaktywne, gdy włącznik świateł znajduje się w pozycji „0” (SFD)
Oznacza to, że TFL jest wyłączony, gdy włącznik świateł znajduje się w pozycji „0”.
STG 09 → Adaptacja → "Tagfahrlicht“
Wartość „Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO“→ ustaw na "aktiv" (Domyślnie: „nicht aktiv“)
