Autor Wątek: AUTOMAT: AISIN TF60SN - buczenie silnika przy niskich obrotach  (Przeczytany 375 razy)
Offline szarik1404
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CXB?
  • Skrzynia: AT
  • Rej: PG
« dnia: 11 - Marca - 2023 - 15:18:23 »
Witam ,dziś natknąłem się na ten temat, mam golfa 7 z USA ze skrzynia TF60SN (PPU).
Objawy te same, skrzynia trzymie wysoki bieg i niskie obroty , co męczy silnik. Byłem u gościa , kory robi chip skrzyń i zmienia moment zmiany biegów, niestety do tej skrzyni nikt nie ma programu, to by rozwiazało problem z terkotaniem i buczeniem, myśle że jeśli masz DSG to chip nie bedzie problemem, jedyne ograniczenie to może być koszt.
  • Wiadomości: 5623
Odp: AUTOMAT - buczenie silnika przy niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Marca - 2023 - 21:30:06 »
dziś natknąłem się na ten temat, mam golfa 7 z USA ze skrzynia TF 60 SN (PPU)
To nie jest DQ500 więc post nie w temacie tym bardziej że TF60SN to klasyczny hydrauliczny Aisin
  • Wiadomości: 2903
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Marca - 2023 - 09:59:49 »
@szarik1404  jak znasz nr sterownika i nr programu jaki ma to można sprawdzić czy jest nowy soft do niej.
@doggie  @szarik1404  tylko wspomniał że ma taki a nie inny model skrzyni i podobne problemy.
I że w przypadku dq500 jest łatwiej o wyższy soft vw albo chip, są bardziej popularne.
Więc zamieszania nie widzę.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
