Autor Wątek: GPS-GALILEO-GLONASS - w nowych modelach VW  (Przeczytany 532 razy)
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« dnia: 15 - Grudnia - 2016 - 09:26:12 »
Dzisiaj rusza nowy europejski system nawigacji satelitarnej - GALILEO.
O wiele dokładniejszy i precyzyjniejszy niż amerykański GPS. Ciekaw jestem czy w nowym Tiguanie jest wzięty pod uwagę i czy jest przystosowany do odbioru nowego sygnału tak jak niektóre smartfony.
Byłoby ciekawie  :P
"Do 2018 r. do pracy z Galileo mają być przystosowane we wszystkich nowych samochodach urządzenia unijnego systemu alarmowania o wypadkach drogowych e-Call. A od połowy 2019 r. we wszystkich ciężarówkach sprzedawanych w Europie będą wymagane dostosowane do Galileo tachografy cyfrowe (urządzenia do pomiaru czasu i przebiegu jazdy)"
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: GPS-GALILEO-GLONASS - w nowych modelach VW
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Grudnia - 2016 - 15:14:14 »
Wszystko co znalazłem na ten temat to jedynie informacje o GPS.
Ciężko stwierdzić czy GLONASS i Galileo są wspierane. Chipy produkowane od jakiegoś czasu mają wsparcie m.in. GPS and GLONASS (wymagane przez przepisy w Rosji) i jak wspomniałeś Galileo. Głupotą było by nie wykorzystanie tej możliwości, bo to daje dużo lepszy fix.
Zapytaj jak chces VGP przez dealera, może będa wiedzieli (oni czasami udzielają złych odpowiedzi, więc miej to na uwadze).
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Grudnia - 2016 - 15:22:47 »
Glonass też jest dokładniejszy od GPS, jeśli jest obsługiwany to do samochodu wystarczy spokojnie...
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Grudnia - 2016 - 16:23:25 »
Chodziło mi o fuzję danych z kilku systemów, np. przy zasłoniętych budynkach, słabych sygnałach. Spoko, studiowałem GLONASS i GPS na studiach - całkiem nieźle mi szly labolatoria ;) Później troche w praktyce. W miarę jestem świadom różnic. Przy fuzji można mieć jeszcze lepszą pozycję.
Tiguan np. w wypadku utraty pozycji używa czujników samochodu (np. prędkość obrotowa kół, kierunek itp) i próbuje aproksymować pozycje.
Działa to całkiem OK w tunelach czy w dzielnicach z wysokimi budynkami.
Dodano: 19 - Marzec - 2017 - 22:14:07
Po wczorajszym dumpie danych za pomocą VCDS-a, nazwy niektórych zmiennych sugerują, że obsługiwane są wszystkie trzy systemy tj. GPS, Glonass i Galileo.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Marca - 2017 - 22:34:43 »
W Discover Pro i systemie E-call w sekcjach nawigacji satelitarnej (GNSS) są aktywne:
- Compass
- GPS
- Galileo
- Glonass
W Discover Media bez E-call widać tylko:
- GPS
Offline Tig357
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Marca - 2017 - 15:56:11 »
Czy dobrze rozumiem, że w Discover Media nie ma kompasu a jest tylko GPS - to trochę słabo :curve:
Czy któryś z posiadaczy DM może się wypowiedzieć o dokładności/szybkości pozycjonowania na mapie?
Świadomie zrezygnowałem z DP i do zamówionego DM dodałem jedynie APP-Connect ale nikt mi nie wspominał przy zamówieniu o tak drastycznych różnicach :(
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Marca - 2017 - 16:10:19 »
Tez zmieniłem DP na DM, bo różnice miały być niewielkie (np dysk twardy )
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Marca - 2017 - 16:51:10 »
U mnie działa bez kłopotu. Nie przypominam sobie żeby stracił sygnał ( po 5500km)
Podziękował: Tig357
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Marca - 2017 - 12:22:49 »
Pewnie emulują kompas, korzystając z GPS.
Żeby sprawdzić jakość pozycjonowania/dokładność warto pojeździć po mieście z dużą ilością wysokich budynków. Inaczej może być trudno znaleźć różnice. DM powinno wystarczyć do większości zastosowań.
Różnica w cenie jest na tyle znacząca, że tłumaczenia sprzedawcy o małych różnicach należało traktować z ostrożnością.
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Marca - 2017 - 22:59:08 »
SW DP masz kilka opcji których nie ma w standardzie DM. Choćby komendy głosowe i chyba Car-net, obie płatne po chyba 800 pln jeśli chce się dołożyć do DM. Więc można odnieść wrażenie, że część tej różnicy to właśnie będące w standardzie opcje.
