Autor Wątek: KODOWANIE: Aktywacja funkcji osuszania tarcz hamulcowych [VCDS]  (Przeczytany 1547 razy)
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« dnia: 13 - Grudnia - 2023 - 22:57:04 »
VCDS - Aktywacja funkcji osuszania tarcz hamulcowych
Wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia.
Funkcja wykorzystywana do utrzymania tarcz hamulcowych w stanie suchym i czystym podczas deszczowej pogody. Gdy wycieraczki szyby przedniej będą aktywne (ręcznie lub automatycznie) przez czas dłuższy niż 5 sekund, osuszanie tarczy hamulcowej również będzie aktywne i załączy klocki hamulcowe przy minimalnym ciśnieniu. Procedura ta będzie powtarzana sporadycznie, dopóki wycieraczki szyby przedniej będą aktywne.
Sterownik: 03-ABS Brakes
1.   Wchodzimy w Adaptation
2.   Wybieramy z listy pozycję Brake Disc Wiper (BDW)
3.   Wpisujemy w polu New value wartość 1 lub 2
4.   Klikamy przycisk Test i następnie Save
Nie wiem czym różnią się poziomy 1 i 2.
Podziękował: pretor, Marcino, Piotr84
