Autor Wątek: [T5] Dmuchawa przód - nie działa prawidłowo  (Przeczytany 1299 razy)
Offline siwy322
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
« dnia: 30 - Listopada - 2023 - 11:52:12 »
Witam jeszcze raz wszystkich...
Pacjent T5 Multivan 2.5 TDi 4Montion z 2007 roku.
Problem z przednim wentylatorem. Wyłącza się po chwili od uruchomienia silnika, popracuje może z 30s.
Po wyłączeniu nawiewu poz. OFF i ponownym uruchomieniu czasem się włączy na kilka sekund i znowu OFF.... samoczynnie.
Przy dzisiejszej pogodzie i temperaturach auto nie nadaje się do jazdy....  :cry:
Myślałem, że to sam wentylator padł ale działa (czasami) ale działa..
jakieś wskazówki....
Pozdrawiam szerokości  ;)
  • Wiadomości: 2969
Odp: [T5] Dmuchawa przód - nie działa prawidłowo
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Listopada - 2023 - 16:29:28 »
Bezpieczniki sprawdzałeś czy nie są zaśniedziałe.?
Offline siwy322
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Listopada - 2023 - 20:56:22 »
Jeszcze nie sprawdzałem zrobię to....
ale wykluczył bym bezpiecznik ponieważ cala procedura powtarza się mniej więcej identycznie po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu paru minut.
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 11:31:00 »
Diagnostykę tego problemu zacząłbym od podłączenia VCDSa lub innego skanera i sprawdził czy są jakieś błędy z nią związane.
Czy było może coś robione przy silniku/instalacji, przed pojawieniem się tej anomalii - pytam, bo takie awarie często występują po wizytach w warsztatach.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 12:27:27 »
Przy probmlemach z bezpiecznikami badz instalacją też dochodzi do takich anomali. Starczy mocno zaśniedziąły bezpiecznik i wilgoć. I @pretor wspomniał skan jakimś urządzeniem może coś podpowie
