Autor Wątek: [T6] 2.0 TSI - szarpanie na zimnym silniku  (Przeczytany 1296 razy)
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« dnia: 07 - Listopada - 2023 - 21:06:50 »
Witam, auto 2,0 TSI, VW multivan. Przebieg 85tys km. Auto po odpaleniu na ssaniu szarpie delikatnie silnikiem,obroty nie falują lecz jest odczuwalne szarpanie,nie równa praca. Po rozgrzaniu mniej wyczuwalne,podczas jazdy także można odczuć delikatne szarpnięcia, przy niższych obrotach najbardziej. Filtry wymienione, świecie wymienione, filtr paliwa wymieniony. Czy jest możliwy nagar? Żaden błąd ani kontrolka nie wyświetla.
  • Wiadomości: 2969
Odp: [T6] 2.0 TSI - szarpanie na zimnym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Listopada - 2023 - 22:14:32 »
Jeśli szarpie a obroty są ok,  nie falują i nie ma skoków przy tym to raczej nie będzie wina układu paliwowego, samo poszarpywanie może być przez poduszki silnika , czy raczej nazwał bym to drganiem. Nie wiem jaki masz silnik ale nastawy faz rozrządu też się sypały w silnikach 2.0 . Stojąc przed autem jest po lewej stronie silnika, mówią też na to talerzyk .
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Listopada - 2023 - 08:29:01 »
Dziękuję za podpowiedź. Kod silnika to kod silnika CJKB, i też mi się właśnie wydaje że to może być przyczyną,ten talerzyk. Spróbuje dzisiaj odkręcić i zobaczę czy ten dybel się nie zawiesza.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Listopada - 2023 - 08:34:45 »
Bez specjalnego klucza nie wykręcisz go, i ma lewy gwint ( z tego co pamiętam ). A tak na marginesie to elektro magnes a nie dybel. Ale wiadomo o co chodzi.
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Listopada - 2023 - 09:53:22 »
Dokładnie, elektro magnes. A jeśli chodzi o wymianę to nie trzeba podłączać komputera? Tylko wymiana i tyle?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Listopada - 2023 - 09:56:30 »
Dokładnie,  tylko jak wspomniałem trzeba klucz specjalny,  są tacy co walą młotkiem i śrubokrętem urywając gwint albo dewastują oczka. A klucz jeśli mogę to tak nazwać  i porównać to jak do szlifierki kątowej.
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Listopada - 2023 - 18:03:23 »
Dzisiaj będę zamawiał tylko pytanie teraz febi czy lepiej Pierburg?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Listopada - 2023 - 18:04:09 »
Obydwie firmy są dobre.
