Autor Wątek: 1.6 TDI - drgania ciepłego silnika  (Przeczytany 3549 razy)
  • Wiadomości: 5660
Odp: 1.6 TDI - drgania ciepłego silnika
« Odpowiedź #25 dnia: 16 - Listopada - 2023 - 15:51:26 »
Próbuje kogoś znaleźć w Wlkp,
Ludzie z największą wiedzą od VWAG tylko nie wiem czy zdołasz się dodzwonić
 EKG AutoSerwis - Serwis samochodowy Wysogotowo Poznań
Dodano:  16 - Listopada - 2023  -  15:59:39
Gdyby to był dwumas, to mógłby czasem generować drgania a czasem nie, kiedy na zimnym silniku, praktycznie to nie zdarza się?
W moich przypadkach gdzie musiałem DKZ wymieniać to właśnie dwumas najbardziej się odzywał i telepał na nagrzanym zespole napędowym.
Dodano:  16 - Listopada - 2023  -  16:07:02
po dolaniu magicznej uszczelki w płynie
Tym ruchem rozwaliłeś system normalnie :) i nadal tak jeździsz czy zdiagnozowano i usunięto powód nieszczelności?
Offline LuXaS
  • Wiadomości: 19
  • Kod: CXXB
  • Napęd: RWD
  • Rej: PN
« Odpowiedź #26 dnia: 16 - Listopada - 2023 - 16:10:26 »
W niedzielę jadę usuwać ten problem do mechanika i odstawiam na dłuższy czas autko
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #27 dnia: 16 - Listopada - 2023 - 22:39:08 »
Gdzie mogę sprawdzić czy mają czujnik świecę?
Albo po nr vin, albo po wtyczce,  z czujnikiem mają grubsze wtyczki i kable od normalnych .
...dopiero jedzie do mechanika w niedzielę....
To jak opisałeś że był w Vag4you to nie warsztat?
Offline LuXaS
  • Wiadomości: 19
  • Kod: CXXB
  • Napęd: RWD
  • Rej: PN
« Odpowiedź #28 dnia: 16 - Listopada - 2023 - 22:40:27 »
Vag4You terminy na diagnostykę ma na już, natomiast na mechanikę dopiero w nowym roku :D
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #29 dnia: 16 - Listopada - 2023 - 22:43:26 »
W takim razie różnie interpretujemy diagnostykę,  bo dla mnie to szukanie problemu a nie podłączenie kompa co do końca nie wyszło.  Czyli bez diagnozy nie ma naprawy ( mechaniki ) a wręcz diagnostyka to też mechanika bo czasem trzeba troche części odkręcić żeby dojść do czegoś.  Osobiscie uważam ,że  te silniki są bardzo fajną jednostką poza problemami z kolektorem który bywał wadliwy. Producent poprawił go już dawno.
Offline LuXaS
  • Wiadomości: 19
  • Kod: CXXB
  • Napęd: RWD
  • Rej: PN
« Odpowiedź #30 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 14:01:04 »
i właśnie ten kolektor dla zainteresowanych był winą uciekającego płynu chłodniczego. Jeśli chodzi o drgania, nadal są, w mniejszym stopniu. Myślę, że to kwestia zużytego sprzęgła i dwumasy.
