Autor Wątek: [T5] Moduł sterowania światłami mijania/drogowymi  (Przeczytany 3785 razy)
Offline nimek
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: BI
« dnia: 19 - Października - 2023 - 09:17:58 »
Czy ktoś może pomóc i podpowie skąd leci zasilanie świateł mijania/drogowych w T5? Jest jakiś moduł świateł? Przekaźników od świateł nie znalazłem.
Objaw jest taki że nie działają światła mijania. Przy przełączaniu manetką na drogowe te działają poprawnie. Wcześniej światła mijania przestawały czasami świecić ale wtedy pomagało chwilowe przełączenie na drogowe. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
  • Wiadomości: 2970
Odp: [T5] Moduł sterowania światłami mijania/drogowymi
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Października - 2023 - 20:10:55 »
Jaki rok tego dyliżansu . W samej skrzyncę za światła odpowiada kilka bezpieczników.
Offline nimek
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: BI
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Października - 2023 - 22:13:02 »
Dziękuję za zainteresowanie. 2003r. wersja "golas". Auto to multivan ale ma wyjęte z tyłu siedzenia i przerobione na "pakę".
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie jakie są w skrzynce w środku oraz pod maską, poczyściłem ich styki dla pewności, niestety bez efektu.
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Października - 2023 - 10:25:36 »
Widziałem że za same lampy odpowiada kilka bezpieczników.  Skoro są ok, to trzeba poszukać winy w samym włączniku  może.  Bądź problem będzie w manetce.
Offline nimek
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: BI
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Października - 2023 - 17:18:06 »
Czytałem gdzieś na innym forum o problemie z manetkami. Sporo roboty żeby do nich się dobrać ale zamówię drugą, podmienię i dam znać.
Offline nimek
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: BI
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Listopada - 2023 - 20:27:34 »
Kupiłem manetkę wizualnie w idealnym stanie za 120zł. Po wymianie wszystko działa więc problem został rozwiązany.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Podziękował: tomnaj84
