Autor Wątek: SZYBY UCHYLNE TYŁ - elektryka  (Przeczytany 7798 razy)
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« dnia: 22 - Czerwca - 2015 - 19:05:01 »
Witam ostatnio dokładałem elektrykę do szybek uchylnych.
Największym problemem okazało się podłączenie włącznika z tyłu.
W nim mamy ponumerowane piny:
- 1 plus na silnik lewy,
- 2 minus na silnik lewy,
- 3 masa,
- 4 oświetlenie,
- 5 zasilanie,
- 6 masa,
- 7 plus na silnik prawy,
- 8 minus na silnik prawy
Plus wziąłem z radia, plus po zapłonie.
Odp: SZYBY UCHYLNE TYŁ - elektryka
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Czerwca - 2015 - 22:19:05 »
Należy dodać że na pinie 6 jest impuls + na domykanie albo minus żeby szyby otwierały się w ogóle. Można to rozwiazac za pomoca dwóch przekaźników i wszystko działa.
Jako ciekawostkę dodam że oryginalnie te szybki nie otwierają się razem z innymi szybami jak przytrzyma sie kluczyk w zamku w pozycji otwierania.
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Czerwca - 2015 - 20:50:56 »
Dodam że impuls do domykania szybek bierzemy z wtyczki P 6 kabelek szary w tej samej wtyczce jest kabelek również do otwierania zielony z czerwonym paskiem
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Lipca - 2015 - 20:00:58 »
Mam już zmienione tylne szyby uchylne z ręcznie uchylanych na takie pikne elektryczne, są nawet pociągnięte kabeli do przycisków i...no właśnie nie wiem co dalej  :evil:
Potrzebuję wskazówek jak dla dzieciaka co gdzie i dla czego  :P
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Lipca - 2015 - 09:57:59 »
Czy ma być na orginał czy wersja żeby działały ? Ile kabelków wychodzi z silniczka 2-3 ?Czy masz orginalne zespolone włączniczki do zamykania /otwierania ?
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Lipca - 2015 - 10:57:07 »
Masz podłączone do każdego silnika kabel dwu żyłowy i te dwa przewody ciągniesz do kokpitu a w włączniku po zdjęciu kostki masz ponumerowane piny i podłączasz  tak jak opisałem podświetlenie i plus po zapłonie jak i stałą masę wziąłem z radia dwa pierwsze i ostatnie piny we włączniku to silniki pozdrawiam
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Listopada - 2016 - 17:41:05 »
W związku z lakierowaniem mojego samochodu potrzebuję zdemontować tylne szybki.
Jak one są zamontowane?
Nie licząc oczywiście mocowania od strony silniczka.
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Listopada - 2016 - 18:03:26 »
Jak otworzysz tylne drzwi to przy uchylnej szybie masz taką plastikową listwę - ona jest przyklejona. Odchylasz ją i masz dostęp do 2 śrubek na torxa (nie pamiętam dokładnie jaki numer ale bez problemu dobierzesz) - odkręcasz je (oczywiście trzymaj żeby nie szyba spadła) i jak wcześniej odkręciłeś śrubkę przy silniczku szyba jest Twoja.
Powodzenia w malowaniu  :vwclubpolska:
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Listopada - 2016 - 20:08:48 »
Dzieki bardzo. Wlasnie probowalem ta listwe sciagnac ale nie bylem pewny czy tam sa zatrzaski.  :)
