1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Passat
Passat B5
1.6 [AHL] - ciężko wchodzi na obroty - popękane przewody paliwowe
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: 1.6 [AHL] - ciężko wchodzi na obroty - popękane przewody paliwowe (Przeczytany 3982 razy)
piotrek8903
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Passat B5
Silnik: 1.6+LPG
Kod: AHL
Napęd: FWD
Rej: LUB
dnia:
16 - Czerwca - 2015 - 21:23:18 »
mam problem z Passatem B5 1.6+LPG mianowicie na gazie pracuje jak rakieta a na benzynie ciężko wchodzi na obroty i max co można wydusić to 3 tyś, na wolnych silnik ładnie i równo pracuje
abyły
własnie to
wkrecanie sie
na obroty jest tragiczne , filtr paliwa własnie wymieniłem i nie wiele sie to zmieniło i nie wiem co dalej
Zapisane
przemo
Clubowicz
Wiadomości: 1140
VW: Passat B5
Silnik: 2.8 V6 30V
Kod: AQD
Moc: 193 KM
Skrzynia: MT-5
Napęd: 4x4
Rej: LRY
Odp: cieżko wchodzi na obroty na benyznie passat b5 1,6AHL +LPG
Odpowiedź #1 dnia:
17 - Czerwca - 2015 - 22:33:22 »
warto było by zobaczyć jak się mają wtryski
Zapisane
piotrek8903
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Passat B5
Silnik: 1.6+LPG
Kod: AHL
Napęd: FWD
Rej: LUB
Odpowiedź #2 dnia:
18 - Czerwca - 2015 - 07:59:01 »
też to podejrzewałem ale wolałem zacząc od filtra paliwa no ale nic to nie dało, wiec chyba trzeba bd sie przejechac do warszatu żeby to sprawdzili
Dodano: 18 - Czerwca - 2015 - 08:14:30
tylko zastanawia mnie jedna rzecz ze na wolnych obrotach równo pracuje
Zapisane
przemo
Clubowicz
Wiadomości: 1140
VW: Passat B5
Silnik: 2.8 V6 30V
Kod: AQD
Moc: 193 KM
Skrzynia: MT-5
Napęd: 4x4
Rej: LRY
Odpowiedź #3 dnia:
18 - Czerwca - 2015 - 08:59:34 »
A jak go wkręcasz do tych 3 tysi to jest jakieś szarpanie czy coś w tym stylu ?
Jak byś mógł to podeślij filmik jak to wygląda.
Zapisane
piotrek8903
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Passat B5
Silnik: 1.6+LPG
Kod: AHL
Napęd: FWD
Rej: LUB
Odp: [Passat B5 1,6+LPG] Ciężko wchodzi na obroty.
Odpowiedź #4 dnia:
22 - Czerwca - 2015 - 21:11:37 »
nie własnie nie ma szarpan , to jest tak tak jakby mu paliwa brakowało, cisne pedał gazu a on porostu tak jakby sie dusił i wiecej niz 3 tys nie ma opcji zeby sie wkrecił, filmik? a jak to można tu wrzucic? telefonem wystarczy sfilmowac?
Zapisane
przemo
Clubowicz
Wiadomości: 1140
VW: Passat B5
Silnik: 2.8 V6 30V
Kod: AQD
Moc: 193 KM
Skrzynia: MT-5
Napęd: 4x4
Rej: LRY
Odpowiedź #5 dnia:
22 - Czerwca - 2015 - 21:49:17 »
wrzuć filmik na YT i tu daj link
Zapisane
Lucek
Clubowicz
Wiadomości: 127
VW: T5
Moc: ?? KM
Napęd: FWD
Rej: WPI
Odpowiedź #6 dnia:
23 - Czerwca - 2015 - 15:06:36 »
Niestety też bym tu stawiał na wtryski. Wydaje mi się to najbardziej prawdopodobne. Jak masz możliwość to sprawdź je najpierw, żeby nie wydawać kasy na niepotrzebną wymianę innych części. Wrzuć też filmik, tak jak pisał @przemo.
Zapisane
Marcin
piotrek8903
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Passat B5
Silnik: 1.6+LPG
Kod: AHL
Napęd: FWD
Rej: LUB
Odpowiedź #7 dnia:
25 - Czerwca - 2015 - 22:02:22 »
bo tak jak pisałem wczesniej mam dwa takie i w obu wymieniłem filtry paliwa i w jednym to pomogło a w drugim nie , dobrze w wolnej chwili zrobie ten filmik i wrzuce go i podam link:)
Dodano: 09 - Lipca - 2015 - 12:20:11
Dodano: 13 - Lipca - 2015 - 22:59:39
to jest film
Zapisane
piotrek8903
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Passat B5
Silnik: 1.6+LPG
Kod: AHL
Napęd: FWD
Rej: LUB
Odp: [Passat B5] 1,6+LPG - Ciężko wchodzi na obroty
Odpowiedź #8 dnia:
01 - Stycznia - 2018 - 19:48:45 »
ludzie sie okazało ze przewody w zbiorniku paliwa były popekane i benzyna nie dochodziła
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Passat
Passat B5
Dziękując...
