Autor Wątek: 2.0 TDI - kręcenie silnikiem bez odpalania  (Przeczytany 1022 razy)
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« dnia: 21 - Września - 2023 - 17:54:16 »
Witam pacjent Passat CC 2.0 TDI 170 KM [CBBB], DSG.
Po wymianie turbiny chce zakręcić silnikiem bez odpalania go i moje pytanie jest takie który bezpiecznik lub kostkę wyjąć żeby zakręcić rozrusznikiem bez zapalenia w celu zbudowania ciśnienia oleju?
  • Wiadomości: 2969
Odp: 2.0 TDI - kręcenie silnikiem bez odpalania
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Września - 2023 - 21:15:24 »
Odepnij wtyczki od wtrysków paliwa.
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Września - 2023 - 08:31:58 »
Czy potem nie będzie problemu z usuwaniem błędów??
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Września - 2023 - 08:36:29 »
Nie będzie,  podepniesz spowrotem odpalisz auto , zgasisz i skasuj błędy.
Co by nie zrobić auto będzie sypało błędami jak nie będzie odpalać.
Tak czy inaczej silnik nie zbuduje ciśnienia bez pracy.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Września - 2023 - 09:16:09 »
Można też zdjąć wtyczkę z czujnika położenia wałka rozrządu. Sam czujnik jest pod pokrywą rozrządu przy kole zębatym wałka rozrządu ale ma długą wiązkę i wtyczka do jego przewodu z reguły jest na zewnątrz. W 1.9 TDI wtyczka była od czoła gdzieś przy filtrze oleju, tutaj niestety nie pamiętam
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Września - 2023 - 11:28:13 »
@Dolorek114 tak w ogóle to troszkę nie precyzyjnie opisałeś temat , masz na myśli żeby turbo zalało się olejem , znaczy zostało zalane żeby nie działało na sucho.  Więc jak najbardziej krecenie bez odpalenia poda tam olej . Ale samo ciśnienie jakies duże nie bedzie zbudowane.  Przy odpięciu wtyczek na wtryski nie będzie podawane paliwo , a parę razy trzeba pokręcić żeby olej tam dotarł.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Września - 2023 - 13:11:47 »
Podczas rozruchu pompa oleju pompuje więc do turbo olej poda i nie ma obaw o przytarcie turbosprężarki bo spaliny jej nie będą napędzać chociaż moim zdaniem nie ma potrzeby odpinać żadnych wtyczek, wystarczy normalnie odpalić auto, nie gazować a w kilka sekund olej dotrze do turbosprężarki. Kilka razy demontowałem turbosprężarki w celu czyszczenia geometrii i nigdy nie odpinałem żadnych wtyczek bo uważam że nie ma potrzeby, wystarczy przed montażem wlać trochę oleju i zakręcić wyrnikiem
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Września - 2023 - 19:07:55 »
Takie zalecenie dostałem od firmy regenerującej turbinę, dzięki za odp. Ogarnięte. Temat do zamknięcia.
