Autor Wątek: Zamykanie elektrycznej klapy bagażnika - klucz / przycisk w kokpicie  (Przeczytany 2330 razy)
Offline Killoff
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« dnia: 09 - Września - 2023 - 22:46:59 »
Posiadam Tourana 2018 w wersji 7-osobowej (Highline) z elektryczną klapą bagażnika. Klapę mogę otworzyć przyciskiem w klapie, nogą, kluczykiem i przyciskiem w kokpicie. Niestety, ale zamknąć mogę tylko przyciskiem w klapie.
Chciałbym zamykać klapę bagażnika przyciskiem w kokpicie i kluczykiem. Czy ktoś posiada sprawdzoną adaptację, kodowanie dla takiego rozwiązania? Posiadam vcds 17.8 i vcds 23.3.
Znalazłem sporo pomysłów (głównie dla audi i skody) w internecie - większość nie mogłem nawet zaimplementować w swoim aucie - brak funkcji w adaptacji, kodowaniu.
Przeanalizuje wszystkie pomysły.
Może właściciele 7-osobowych aut (touran, sharan, tiguan) podzielą się spostrzeżeniami w tej kwestii.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
Odp: Zamykanie elektrycznej klapy bagażnika - klucz / przycisk w kokpicie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Września - 2023 - 09:05:48 »
Spróbuj dłużej przytrzymać przycisk w kokpicie.
Podziękował: Killoff
Offline Killoff
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Września - 2023 - 06:39:16 »
Dziękuję, ale nie działa.
Funkcja zablokowana w wersjach 7-osobowych.
Pozostaje adaptacja, długie kodowanie.
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Września - 2023 - 12:54:36 »
Do sterownika trzeba wgrać parametr z Tourana 5-osobowego aby odblokować kanał adaptacji odpowiedzialny za zamykanie klapy tył z przycisku wewnątrz.
Jeśli chodzi o zamykanie pokrywy za pomocą pilota:
6D > Zezwolenie na dostęp: 12345 > Adaptacja......
> Kanał "Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung-Tippfunktion beim Schließen"
ustaw na activ
>Kanał "Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel-Tippfunktion beim Schließen"
ustaw na activ
Kluczową funkcją jest długie naciśnięcie klawisza; podczas gdy funkcja dotknięcia to krótkie naciśnięcie
Podziękował: tomnaj84, Killoff
Offline Killoff
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Września - 2023 - 13:18:34 »
Dziękuję za odpowiedź.
Nie jestem na 100% pewny, ale na 99% takiej opcji nie posiadam w adaptacji. Sprawdzę wieczorem.
Spotkałem się w sieci, że mam włączyć (aktywować) MAS04217  - podejrzewam, że to jest to samo albo z tego zakresu: MAS04214, MAS042415, MAS04216, MAS04217.
Nie posiadam żadnych z ww.
Posiadam za to mnóstwo jakiś adaptacji związanych z hakiem gdzie nie posiadam haka.
Jeśli dobrze rozumiem - posiadanie w adaptacji kanału MAS04217 (lub dowolnie innego) ma swoje odzwierciedlenie w długim kodowaniu. Jeśli tak to może pomożesz i odszukasz jaki bit w którym bajcie należy włączyć żeby aktywować ten kanał.
Edit.
Sprawdziłem kanały w adaptacji. Poniżej screen.
