Autor Wątek: Błąd P1845  (Przeczytany 781 razy)
Offline Somionka
  • Rej: GK
Błąd P1845
« dnia: 24 - Sierpnia - 2023 - 13:09:39 »
Witam serdecznie
Jestem posiadaczem VW tiguan 2,0 TDI 140 KM z automatyczną skrzynią biegów /nie DSG/ i od wczoraj nie mogę przełączyć  lewarka zmiany biegów z P na R N D S tylko pozostaje wsteczny R ,odblokowując ręcznie elektro zaczep i przełączając w pozycję R D  biegi zmieniają się normalnie  ale na wyświetlaczu dopiero po jakimś czasie pokazuje się na jakim biegu jadę .Po zatrzymaniu się i przełączeniu  na P nie można wyjąć kluczyka ze stacyjki . Co może być tego powodem ,czego szukać .Dziękuję za wszelką pomoc
  • Wiadomości: 2967
Odp: Błąd P1845
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Sierpnia - 2023 - 08:51:59 »
Problem według błędu jest w  Zespole elektroniki kolumny kierownicy. Trzeba sprawdzić wiązkę I sam moduł.
Zmierzyć opór między sterownikiem silnika a modułem elektroniki kierownicy.
Offline Somionka
  • Rej: GK
Odp: Błąd P1845
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Sierpnia - 2023 - 16:22:00 »
Przewody sprawdziłem miernikiem są ok .
Co do płytki nie widać uszkodzeń.
A wczoraj pokazały się jeszcze takie błędy :
Włącznik blokowania dźwigni wybieraka w pozycji P[F319]
Czujnik prędkości biegu G182-sygnał mało podobny
P0716 Obieg czujnika wejściowej prędkości turbiny A [g182]-sygnał poza zakresem
U1026 Moduł skrzyni biegów- Odczyt błędów
I przy zmianie z R na D czuć szarpnięcie ale biegi od 1 do 6 zmienia płynnie po skasowaniu błędów znika szarpanie na ok 20min
