Autor Wątek: BLUETOOTH - dołożenie instalacji  (Przeczytany 1516 razy)
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 23:36:48 »
Mam parę pytań odnośnie montażu instalacji BT w samochodzie w którym jej nie ma.
Pacjent to Scirocco z 2011 roku, białe zegary, RCD 510, kierownica multifunkcja.
BT potrzebny mi jest tylko i wyłącznie do rozmów telefonicznych, mają działać przyciski z kierownicy. Nie potrzebuję go do słuchania muzyki.
I teraz pytanie do tych, którzy przechodzili ten proces, co potrzebuję?
Z tego co wiem to:
1. Sam moduł - jaki? Tematów i rodzajów modułów jest wiele, rozpiętość cenowa od kilkudziesięciu złotych do kilkuset ???
2. Wiązka - jest dostępna jakaś rozpiska połączeń?
3. Antena do modułu
4. Mikrofon w podsufitkę - to dla mnie jasne,
5. VCDS - to też ogarnę
  • Wiadomości: 3013
Odp: Dołożenie instalacji bluetooth - Scirocco.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 15:31:36 »
@shvmp00  przerabiał podobny temat w tiguanie. Myślę że wszystko będzie podobnie .
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 19:03:28 »
O kolego, pełny retrofit to kawał roboty. Będziesz potrzebował wiązkę, stelaż na moduł pod fotel, antenę, mikrofon, sam moduł. Jak na to ile kasy i pracy trzeba wpompować, żeby to uruchomić to nie wiem czy chce Ci się z tym babrać. Samo kodowanie to nie jest pochłaniacz czasu, rozebranie połowy kokpitu i podłogi już tak. Gdyby do kosztu potrzebnych części doliczyć RCD510, który już masz to podobnie wyszedłby GW 7N0 907 530 BL (albo inny wysoki) i odblokowany Discover Media… Ewentualnie RCD330 ale tu nie pamiętam jak jest ze sterowaniem z kierownicy.
Dodano:  20 - Sierpnia - 2023  -  19:06:05
Nic niżej niż 3C8 035 730 D i zależy na kogo trafisz, może być za 600 albo za 1000.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Sierpnia - 2023 - 21:54:55 »
Robota mnie nie przeraża, bardziej mija się z celem wydawać taką kasę na moduł, skoro potrzebuje tylko kożystać z telefonu.
Dzięki za porady, będę myślał nad tematem jeszcze.
Jeszcze jedno pytanie do Was, wg rozpiski z RossTech od shvmp00 znalazłem takie dwie opcje:
1. https://allegro.pl/oferta/modul-bluetooth-vw-seat-audi-skoda-1z0035729e-14099045264
2. https://allegro.pl/oferta/modul-bluetooth-5n0035730b-vw-seat-skoda-audi-13334925384
I zastanawia mnie, czy te moduły nie spełnią moich oczekiwań (tylko rozmowa i integracja z radiem i kierownicą) ?
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Sierpnia - 2023 - 08:32:15 »
Co do drugiej opcji to ja robiłem swap z 5N0 035 730 C, bo moduł odmawiał rozpoznania telefonu jako prawidłowego urządzenia BT. Testowałem połączenie na telefonach różnych marek i jedyny raz jak widziałem, żeby telefon był faktycznie podłączony do modułu, to kiedy poprzedni właściciel pokazywał mi to na swoim starym Samsungu. 729E nie jestem w stanie ocenić, bo nie ma rozpisanych wszystkich standardów ale jest z tego samego roku co 730 C, więc nie spodziewałbym się cudów.
Tutaj masz aukcję z modułem 3C8 035 730 A za 390 złotych. Novero HT-4 powinno obsłużyć już wszystkie urządzenia bez większych problemów. Na OLX ktoś wystawił 730 B za 300 złotych ale Legnica jest chyba trochę za daleko od Ciebie.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Września - 2023 - 14:50:20 »
Nie odzywałem się, bo niebardzo miałem czas żeby coś pogrzebać przy aucie, ale dziś założyłem kupiony moduł BT z pierwszego linka które wklejałem.
Za moduł 1Z0035729E z anteną i mocowaniem zapłaciłem 50 pln, więc ryzyko było niewielkie. Wiązka z mikrofonem z Carsystems za 170 i dzisiaj wszystko zadziałało  :thumbup:
Moduł rozpoznaje telefon, przyciski na kierownicy działają, da się dzwonić i odbierać połączenia, więc pełen sukces - mam co chciałem, ale...nie pojawiło mi się menu na zegarach. Na pewno coś pominąłem w kodowaniu, będę to powoli sprawdzał, ale jakby ktoś miał jakąś sugestię od czego zacząć to chętnie wysłucham.
Podziękował: tomnaj84, shvmp00
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Września - 2023 - 15:01:18 »
Najważniejsze że jest sukces.  :vwclubpolska:
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Września - 2023 - 23:18:19 »
Napiszę dla porządku, aby informacje były kompletne dla przeglądających wątek:
Menu pojawiło się na zegarach po odpowiednim kodowaniu modułu BT.
