Autor Wątek: Wspomaganie żółta kontrolka i błąd którego nie można skasować  (Przeczytany 7311 razy)
Offline MarcinSunday
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: NMR
Odp: Wspomaganie żółta kontrolka i błąd którego nie można skasować
« Odpowiedź #50 dnia: 11 - Września - 2023 - 19:14:06 »
Po probie regeneracji magla (przeskoczył pasek o ząbek) ale niestety nie był to problem, po włożeniu na auto dalej pali się błąd i nie idzie go usunąć, jestem w trakcie dogrywania drugiego magla.
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #51 dnia: 11 - Września - 2023 - 19:17:05 »
A była robiona adaptacja na nowo ?
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: NMR
« Odpowiedź #52 dnia: 11 - Września - 2023 - 19:37:15 »
Tak, auto stoi w warsztacie które specjalizuje się w tych sprawach
Dodano:  18 - Września - 2023  -  09:02:18
@isbazaj a gdzie kupowałeś drugi magiel? Masz jakieś namiary?
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: NMR
« Odpowiedź #53 dnia: 21 - Września - 2023 - 17:06:57 »
Witam, to i ja się pochwale problem rozwiązany kupiłem drugi magiel z przebiegiem 80tys. Wszystko wróciło do normy.
W starym maglu przepaliły się jakieś mikrostyki które niby nie są do wymiany.
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #54 dnia: 21 - Września - 2023 - 19:49:38 »
To super że Ci się też udało, ja nadal analizuję elektronikę od starego magla jedyne co mnie zastanawia to jak pasek przeskoczył to co mogło się uszkodzić to podejrzewam element co jest zamontowany na wirniku od silnika od strony elektroniku. Jedno wiem nie poskładam już tego żeby było hermetyczne, klejone jest.
Morał z tego taki ze nie kręcimy kołami prawo-lewo na podnośniku  ;)
Dodano:  21 - Września - 2023  -  19:50:58
Przegapiłem pytanie, ja magla kupiłem w Szwecji.
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: NMR
« Odpowiedź #55 dnia: 21 - Września - 2023 - 20:18:44 »
@isbazaj
Taak niby rzecz normalna a narobiło się tyle problemów 😂
